MikkOtsar
Registreerunud 07.05.17
postitati 07.05.17 17:24
A4 2.0TDI 100kW Swirl Flap Motor/Throttle body valve
Lühidalt probleemiks järgnev. Sooja mootoriga käima pannes kolistab ja raputab mootorit. Vahest läheb käima, vahest mitte ja viskab kollase mootritule
põlema. Kui auto seisnud mingit aega ja maha jahtunud läheb ilusti käima ja sõidab ja toimetab ilusti edasi. Panin arvuti külge ja ütles järgnevat:
P3103 - Swirl flap motor; defekt - Permanent. Ehk on kellelgi midagi taolist olnud või oskab nõu anda kuidas edasi toimetada.
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 07.05.17 21:11
Pöördklappide elektrimootor kutu, aitab kas mootori vahetamine või pöördklappide füüsiline eemaldamine ja välja kodeerimine.
MikkOtsar
postitati 08.05.17 04:05
Kas need klapid tõesti teevad sellist jama nagu praegu, et ei lähe käima soojast peast?
postitati 08.05.17 06:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: MikkOtsar
Kas need klapid tõesti teevad sellist jama nagu praegu, et ei lähe käima soojast peast? |
Tühikäigul on nad nagunii kinni. Arvan, et viga mujal, tuleks vaadata trassirõhku, N290 toimimist, temperatuure jne.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 08.05.17 15:04
See võib vist ka "suretusklapp" olla, mitte pöördklapid, vaja täpselt vaadata.
postitati 08.05.17 15:24
| Tsitaat: | Algselt postitas: teet82
See võib vist ka "suretusklapp" olla, mitte pöördklapid, vaja täpselt vaadata. |
Sel juhul oleks "v157 intake flap motor"
Aga jah, mingi imelise seadmega on uuritud, mis ei anna isegi klapi tähist, mis vigane on.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 08.05.17 20:42
P3103 viitab ikkagi V157-le ehk suretusklapile.
MikkOtsar
postitati 10.05.17 05:15
Uurisin ja puurisin ja vaatasin mis sai. Esiteks tuli välja, et see suretusklapp (throttle body valve) ei töötagi. Mootor tegi mingit häält küll, aga
klapp ei liikunud. Otsustasin maha võtta ja oh üllatust. Eelmine omanik oli juba temaga tegelenud. "Meetri" pikkuse poldiga kinni keeratud ja
silikoni vahelt täis lastud. Põhjus miks silikon vahel oli tuli välja seda mootorit lahti tehes, nimelt oli mootor uppunud õlisse. Puhastasime mootori
ilusti ära lootuses, et ehk hakkab tööle, kuid ei. Täna siis uue klapi jahile, ehk aitab.
http://i.imgur.com/EFIMFsN.jpg?1
postitati 16.05.17 15:27
http://i.imgur.com/EFIMFsN.jpg?1 |
Eks ta ikka aitab, ime, et tahmakat umbe ei sõitnud selle veaga. Või siis seda enam polegi, kui selline mäkaivar on kallal käinud.
Mis imeline süsteem seda klappi "Swirl flap"-iks nimetab?
MikkOtsar
postitati 17.05.17 13:18
Vahetasin selle throttle body valve ära. Väga kerge vahetus ja ~100€ läks maksma. Palju abi sellest siiski polnud. Käima panemised ja suretamised on
küll paremaks läinud, aga sooja mootoriga käima ei läinud ikka. Uurisin ja tuhnisin natuke foorumites ja leidsin selle: https://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?t=113631. Ehk starter läbi.
Võtsin temp anduri küljest ja läks tööle tõesti sooja mootoriga, aga kolin oli tööle pannes jätkuvalt alles. Kuulates kus see tuli sai selgeks, et
vigane on ka hooratas. Ehk nüüd kõik selge ja läheb vahetamiseks.
MikkOtsar
postitati 17.05.17 13:19
| Tsitaat: | Eks ta ikka aitab, ime, et tahmakat umbe ei sõitnud selle veaga. Või siis seda enam polegi, kui selline mäkaivar on kallal
käinud.
Mis imeline süsteem seda klappi "Swirl flap"-iks nimetab? |
Delphi 2014 ütles, et viga on swirl flapis.
yanekk
postitati 17.05.17 13:48
käinud.
Delphi 2014 ütles, et viga on swirl flapis. |
Hea kui inimesed on nõus suppi sööma riisi pulkadega, mitte selleks sobiliku lusikaga.
teet82
postitati 17.05.17 17:00
Minu meelest mingid piraat VAG-COM variandid ütlevad ka "swirl flap" selle suretusklapi kohta, tuleb lihtsalt loogiliselt mõelda, et mis konkreetse
aasta autol tegelikult on ja mis mitte, üldiselt on ka mootorile peale vaadates aru saada. Või siis jah lähtuda nendest komponentide tähisest veakoodi
juures.
