Pealkiri: 2.5 TDI ilma summutita sõitmine? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2031)
JoelJ
Registreerunud 21.03.17
postitati 07.05.17 10:12 Tsiteeri
Tervitused
Selline mure siis, et 2002 Audi A4 B6 2.5 TDI summuti pütt, see, kust kaheks läheb taga summuti, on pealt mäda. Alumine plekk on korras aga pealmine oli katki ja äärtest roostes, ÜV nii ei läbi. Sai maha võetud, ära puhastatud ja plekk maha, uus vaja peale keevitada. Aga selline küsimus, et kuna veits aega läheb sellega, siis kas autoga vahepeal sõita tohib? Ei mõtle legaalsest vaatepunktist, vaid tehnilisest. Mootorist katalüsaatorini on kõik küljes, peale kati on summuti eemaldatud hetkel. Kas nii sõitmine rikub mootorit või midagi? Oleks targem autot mitte näppida nii kaua või on kõik okei?
Teine küsimus on see, et kui peale kati teha straight pipe otse taha, siis ega sellega vist ÜV ei läbi? Küsin, sest kui peaks juhtuma, et püti parandus pekki läheb ja kohe uut ei leia, on olemas kodus keevitus ja piisavalt roostevavabast terasest toru et straight pipe taha teha :D
Tänan ette vastuste eest! :)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 07.05.17 19:56 Tsiteeri
Mootorit ei riku enamus näpitud diislid sõidavad otsast lõpuni sirge toruga. Muidugi üv seisukohast pole see õige aga kannatab sõita küll.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 07.05.17 20:16 Tsiteeri
Kui müra ei ületa lubatud normi, siis lubatud.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 07.05.17 21:25 Tsiteeri
Kui see väljalase põhja all kusagil peale katalüsaatorit ära lõpeb, siis võibolla väljalaske kuum gaas ei satu just kõige paremasse kohta ja võib midagi ülemäära kuumutada seal (mingid trossid, kaablid, põhja kivikaitsemastiks...)?
roltskar
Registreerunud 29.05.14
Auto: A4 B8 3.0tdi Q
postitati 08.05.17 16:07 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Ja lisame veel sinna juurde selle pisiasja,et kogu see suits ja ving hiilib salongi, mis põhjustab esialgu vaid peavalu, kuid lõpuks ei valuta enam miski...
AvE's 3 rules of troubleshooting: 1. Look for/Do the easiest thing first. 2. Don't rely on the people that tried and failed before you (usalda, aga kontrolli) 3. 90% of problems are between the driver's seat and the steering wheel
[PHP: 2.6% - SQL: 97.4%]
