AigarSambla
Registreerunud 03.05.17
postitati 03.05.17 06:56
Audi A4 B5 vibratsioon
Tervist
Ostsin eile omale siis Audi A4 b5 ja proovisõiduajal midagi valesti ei tundunud siis pikema sõidupuhul viskas sisse vibra. Mingi hetk läks see aga
vägagi hulluks.
Suurem jaolt juhtus seda siis,kui olid just kiirendanud ja lasid siis gaasi lahti,kiiruse kukkumisega hakkas vibra peale. Kordadel viskab madalal
kiirusel ja vahel kõrgemal ning on kordi kus puudub üldse.
Oskab keegi õelda milles viga ?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 03.05.17 09:26
Neid A4'sid tehti päris mitme mootoriga, millisega tegu neist? Kas diisel või bensiin? Automaat või manuaal?
AigarSambla
postitati 03.05.17 12:27
1.8 bensiin ja manuaal kast
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 03.05.17 16:18
Enne ostu oli mahti ka põhja alla vaadata? Vahepukk (loe: kummileevendi) 1 levinumaid minejaid.
postitati 03.05.17 17:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
Enne ostu oli mahti ka põhja alla vaadata? Vahepukk (loe: kummileevendi) 1 levinumaid minejaid. |
Pole ju juttu olnud, et Quattroga tegemist oleks?
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 03.05.17 18:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Pole ju juttu olnud, et Quattroga tegemist oleks? |
Pole ka ju öeldud, et üherattaveoline?
AigarSambla
postitati 04.05.17 06:17
Tegu üheveolisega.
praanik86
Registreerunud 11.08.08
Auto: C6 3.2Q
postitati 04.05.17 06:33
Kas rehvid korralikud? Mul kunagi 100 C4´l olid välimised ääred kulunud ja maanteel hakkas lausa raputama kui gaasi maha lasin. Uued rehvid alla ja
viga kadus.
AigarSambla
postitati 04.05.17 06:37
Rehvid tundusid küll täitsa normis. Tekkis mõte et äkki balanseerimata või velg kõver.
IvarV
Auto: 3.0 TFSI
postitati 04.05.17 08:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: AigarSambla
Rehvid tundusid küll täitsa normis. Tekkis mõte et äkki balanseerimata või velg kõver. |
Väristaks igal ajahetkel, nii kiirendades kui ka pidurdades, sest velg käib koguaeg ühtlaselt ringi.
Pigem on ikka kuskil mingi loks sees mis koormuse alt vabanedes hakkab end liigutama.
Ratta poldid kõik kinni?
postitati 04.05.17 14:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: IvarV
Ratta poldid kõik kinni? |
Endal meenub ka kunagine juhus, kus gaasi lahti laskmise peale ja pööramise peale hakkas meeletu kolin (siis olid ühel esimesel rattal 4polti
praktiliselt lahti ja ainult üks oli pingul).
TiitR2
postitati 04.05.17 15:01
Sry, my bad. Ei tea miks ma kohe quattro peale mõtlesin.
postitati 04.05.17 21:10
Oli samasugune probleem esiveolise B5ga kui poolteljeotsad olid läbi (Sisemised)
spartel
Registreerunud 21.06.15
Auto: Audi A4 B6 Avant 1.8TQ, Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 05.05.17 04:45
Sama teema B5-ga - kui sõites gaasilt jala ära võtsin hakkas häält tegema. Oli üks sisemine pooltelje ots.
AigarSambla
postitati 05.05.17 05:55
Oskate oelda mis hinnaklassi pooltelje otsad jäävad ?
andrec
postitati 05.05.17 06:21
Äkki lased ikka üle vaadata kuskil auto? Mitte ei hakka foorumi jutu peale asju kokku ostma.
AigarSambla
postitati 05.05.17 06:43
Seda küll aga lihtsalt hea kõrva taha jätta
postitati 05.05.17 07:40
Oskate oelda mis hinnaklassi pooltelje otsad jäävad ? |
Rämpsu saab juba 20-25€ eest, korralikud ~50-60€.
Aga enne kontrolli kõige lihtsam, ratta poldid, üle!
AigarSambla
postitati 08.05.17 06:00
Kui autole panime rahva peale siis sõites vibra suhteliselt kaob.
