Pealkiri: Webasto ploki ja puldi sobivus (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2638)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 02.05.17 10:02 Tsiteeri
Uurin targematelt, et kui autol on küljes Telestart T90 plokk koodiga 4F0909509, kuid ilmselt on pult surnud ja soetasin uue puldi T91R. Et kas neid kahte annab omavahel paaritada või pean ploki välja vahetama (T91 plokk koodiga 4F0909509B).
TiitR2
postitati 03.05.17 16:19 Tsiteeri
Teema lugejaid juba omajagu, kuid oleks mõni tark, kes ka kommenteeriks? ;)
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 03.05.17 17:03 Tsiteeri
Testi ära, mul andis blokk saba, asemele läks hoopis vw transporteri oma ja toimetab. Kui pult ja moodul omavahel suhtlevad pole ju probleemi.
TiitR2
postitati 03.05.17 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: vedru
Kuidas ma testin? Tegin selle kaitsme eemaldamise ja nupu muljumise teema läbi, ei midagi. Puldil põlevad nupud nii kuis peab. Kas siis hoopis plokk läbi?
Lisainfoks, et jebla hakkas üleöö, kui vanal puldil oli 1 patareidest läbi. Tegin juba toona selle testi läbi, sain tulukesed kenasti õieti funkama, kuid mitte toimima. Manuaalselt ja kellaga toimib kõik ideaalselt.
vedru
Auto: Auditu
postitati 03.05.17 19:32 Tsiteeri
Kaablit pole?
Connect VCDS to Address 18 (Auxiliary/Heating).
Select Adaptation
Choose Channel 004
In the upper left window you will see "Wait"
Stored value will be "1"
Enter value "2" and press "TEST"
In the upper left window you will see "adapt/learn"
Now you have 5 seconds to do it. Get away ~1-3m from your car and press "OFF" button for 5 secs on your aux.remote control.
In a while in the upper left window you will see "Learned".
TiitR2
postitati 03.05.17 19:36 Tsiteeri
Kaablit pole?
Select Adaptation
Choose Channel 004
On ka kaabel ja samuti see jutt läbi loetud ja järgi üritatud proovida (ma enne ei postita, kui kõik endast sõltuva läbi guugeldan ja järele proovin :cool: ), kuid peale 004 kanali panekut ei lase testida. Kaabli versioon VCDS 15.7.1
vedru
Auto: Auditu
postitati 03.05.17 19:40 Tsiteeri
Proovi oma uut pulti õpetada teise auto peal, saad kohe teada, kumb vigane.
TiitR2
postitati 03.05.17 19:53 Tsiteeri
Ka mõte, kuid siiski õhus pealkirjas mainitud küsimus, et kas sellise koodiga plokk sobib uuema puldiga sobitamisel üldse?
postitati 04.05.17 03:57 Tsiteeri
Vaata, kas sagedused ühtivad, peaks klepsu peal kirjas olema. Tihti ongi vastuvõtja otsad andnud, ega mingit 100 % kindlat soovitust ei oskagi anda. Vedruga oleme neid asju katsetanud ja vastuvõtja viga on kõige odavam ja parem teise auto peal proovida.
TiitR2
postitati 04.05.17 07:04 Tsiteeri
Uus pult vaevalt vigane on, kui siis tõesti vastuvõtja. Seega oleks mul vaja hoopis abilist, kes proovib oma puldiga minu vastuvõtjale ligi saada? Küsimus ongi pigem, kas uus T91R pult sobitub vanema T90 vastuvõtjaga.
Klepsud on peal, seega seda sageduse asja võib vaadata küll.
Kui Tartu kandis keegi raatsib oma aega raisata ja oma puldiga minu vastuvõtjaga katsetada, võib lahkesti teada anda ;)
TiitR2
postitati 04.05.17 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Klubiline vedru pühapäeval Tartu kandis ja kaeme perra :cool:
TiitR2
postitati 07.05.17 17:35 Tsiteeri
Tahan ka läbi foorumi veelkordsed tänusõnad klubilisele "vedru" edastada, kes viitsis mul selle teemaga täna jamada. Niipalju saime selgeks, et töötavad nii olemasolev pult, kui ka plokk, viga suure tõenäosusega ploki ja ahju aju vahel.
Ilmselt pean mingi aeg esindust külastama ja kuulama ka nende arvamust, eks annan teada lõpptulemusest.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
