Pealkiri: Audi A3 1,8 TFSI siduri probleem (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1548)
bailando
Registreerunud 29.04.17
postitati 29.04.17 14:40 Tsiteeri
Küsimus suurele ringile, kui sõites maanteel 5-6 käiguga(manuaal) siis äkki kiirendades lükkab pöörded korraks üles. Kas tegu siduri libisemisega ja kas vahetada kogu komplekt või ainult ketas või viga nt . turbos.
Ps. külmaga hommikul seda ei esine ja kohapealt minnes nagu ka ok. Tänud!
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 30.04.17 08:23 Tsiteeri
Sidur võtab alt või ülevalt?
Pöörete tõusmisel ma eeldan, et auto võrdväärselt ei liigu - turbos ilmselt asi olla ei saa :D
bailando
postitati 01.05.17 14:18 Tsiteeri
Sidur võtab kuskil 4-5cm põrandast ja näiteks kolmandaga kohalt sureb välja nii et lootusetu veel pole.
IvarV
Auto: 3.0 TFSI
postitati 01.05.17 15:33 Tsiteeri
Ja ühtegi veakoodi ei esine?
bailando
postitati 02.05.17 15:18 Tsiteeri
Armatuuril ei mingit märki...Ka kärsakat ei tule kui maanteel proovida 5-6 käiguga kiirendada. Kui sujuvalt vajutad kiirendab rahulikult aga kui vajutad järsemini siis lükkab pöörded 4000-5000 kanti ja tagasi kui korraks gaasi üles lased
IvarV
Auto: 3.0 TFSI
postitati 02.05.17 20:43 Tsiteeri
Aga VCDS ütleb mida?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 03.05.17 17:27 Tsiteeri
Eks see sidur libiseb ikka, mis seal muud ikka olla saab. Kõrgemate käikudega libisebki lihtsamalt kui kohalt minnes. Aga paljudele uuematele autodele ei saagi ainult ketast osta, tuleb osta koos korviga, poes saab teada täpselt.
Kas esivedu või nelik muidu, võib-olla nelikuga oleks veel mingeid muid variante.
bailando
postitati 04.05.17 03:46 Tsiteeri
Aga miks seda probleemi pole külma mootoriga?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 04.05.17 04:40 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=6BaECAbapRg
Sidur hakkab lihtsalt väsima:D
bailando
postitati 05.05.17 17:48 Tsiteeri
Nüüd selline nali. Hakkas sõidu ajal õli tuli põlema,nagu turbo puhul ikka läheb seda törts rohkem kui muidu,nali aga selles ,et peale õli lisamist kadus probleem ära ehk kuuenda ja viiendaga kiirendades kõik toimib nagu peab. Mis toimub?
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 06.05.17 04:06 Tsiteeri
Kellad panevad segast:D
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
