Pealkiri: Audi A4 B7 2.0TQ - 2005 - tjan (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3046)
tjan
Registreerunud 25.04.17
postitati 25.04.17 15:50 Tsiteeri
A4 B7 2.0T Quattro 2005, automaat.
Bensiin, tehasest 147kw mootorist, hetkel ei tea.
Mootor / kast
Auto tuli Prantsusmaalt, kus eelmine omanik oli vahetanud turbo suurema vastu ja uue jahutuse teinud. Turbo pealt ma mudelinime nende kohtade pealt, kust näha, ei näinud. Töö on aga korralikult tehtud, kuid hetkel jookseb kogu kompot originaal ajuga. Plaanis peale pihustite vahetust ja kõige ülevaatamist uus aju ja uus soft lasta kirjutada, mappimiseks endal tarkust napib. Kast on automaat tiptronic ZF 6HP19A. Tehase andmete järgi kannatab see 400nm, netis uurides olen küll näinud, et võetakse ka rohkem välja, a ma ei taha sellega eriti riskima hakata, 400nm ja 200kw stock sisuga mootoriga tundub minu jaoks täiesti piisavat ja rohkem ei julgekski. Lasin teha ka kasti õlivahetuse ja adaptsiooni uuesti. Hetkel veel vahetatud süütepoolid ja uus kütusepaagi õhutusklapp / evap purge valve (seda tööd soovitan ise teha, kel vähegi viitsimist.. 14€ on uus klapp, veidi [roppus] on tehase voolikukinnitusi vb lahti saada, a muidu pole midagi hullu.. üle 30minuti ei lähe).
Kes numbrite kohta küsib, siis ei oska öelda hetkel.. persedyno järgi võiks olla ~ stock võimsus, aga rattast.
Veermik
Taha pandud stock 14mm stabika asemel 22mm RS4 stabikas, peale mida muutus auto ikka palju palju paremini juhitavmaks ja täpsemaks, soovitan seda modi teha! Lähiajal plaanis roostevabast terasest pidurivoolikud ja mingi hetk ka polüuretaan puksid.
Muu
Mingid coilid tulemas.
Pildid
https://www.upload.ee/image/7403531/audi.jpg
postitati 25.04.17 19:13 Tsiteeri
Ilma piltideta pole teema nagu päris teema :D
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 25.04.17 19:19 Tsiteeri
Räägi sellest rs4 stabikast natuke lähemalt.
postitati 25.04.17 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Mis seal veel vaja teada on?
Muidu 6HP19 kasti pandi ka 3.0 diislitele alla.
tjan
postitati 25.04.17 22:07 Tsiteeri
Nägin seda ideed siin foorumis: http://www.audi-sport.net/xf/threads/just-fitted-an-rs4-rear-sway-bar-wow.75137/
Kontrollisin osade koodid, tellisin ära ja külge :D
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 26.04.17 20:05 Tsiteeri
Miks odav coilover kõige parema ideena ei tundu? Kardad, et jääb liiga pehme?
tjan
postitati 28.04.17 09:51 Tsiteeri
Algselt postitas: siimuu
Pigem muretsen vastupidavuse pärast, plaanis mõnele rajapäevale ka minna.
EvilS
Registreerunud 19.06.12
postitati 28.04.17 09:53 Tsiteeri
Annan samuti oma hääle sellele, et pildid võiksid teemasse ka ikka tulla.
siimuu
postitati 28.04.17 11:03 Tsiteeri
Vastupidavus küll tagumine asi mille pärast muretseda. Olgu võib olla põhjendatud murekoht, kui plaanid ka talvel neid all hoida.
Pigem tekib Sul odava coiloveriga probleem jäikuses, sest need liiati pehmed võib olla raja jaoks.
Selles suhtes BC oleks kuldne kesktee, kuna varuosi saad tellida neile eraldi, samuti saadaval erineva jäikuse vedrud. Lisaks võimalus reguleerida ise jäikust, kuid sellest ei ole ma ise aru saanud, et see midagi muudaks. BC hind üsna mõistlik ka. Rallipoest saad komplekti vast hinnavahemikus 800-900, kuid kui otsid/sebid võid isegi odavamalt saada. FK enam ei toodeta ja TaTechnix vast ca 400 euro ümber komplekt.
Mina FK'd enda auto all kasutanud ja suhteliselt madalas astmes. S.t et tagumistel mutrid põhjas ja eest keerdu järgi 4.5 sentrimeetri jagu. Igapäeva sõiduks on piisavalt ok. Natuke jäik kuid ei hullu, kuid rajal ilmselt jääb pehmeks. Piiroja ju proovis alguses driftika all odavat FK või oli JOMi, kuid pärast paari korda proovimist viskas alt minema, sest oli liiga lödi.
postitati 28.04.17 12:39 Tsiteeri
Lihtsalt näiteks Bilsu B8 ei oleks teema?
tjan
postitati 29.08.17 19:41 Tsiteeri
Väike update:
ostsin labadega rooli, lasin ära nahatada uuesti ja labadele pikendused. Paigaldus läks väga sujuvalt ja hakkas kohe tööle (peale ajus muudatuse tegemist). Suht rahul ise :)
https://www.upload.ee/image/7403524/rool.jpg
meisner
Registreerunud 28.12.15
Auto: Audi A8 D4 4.2TDI
postitati 30.08.17 04:00 Tsiteeri
Kus nahatada lasid.Mis hind oli.
tjan
postitati 30.08.17 12:52 Tsiteeri
Algselt postitas: meisner
Tallinnas Seebi 22 hoovis, 56495722
95.-
Tulemusega väga rahul.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
