Pealkiri: Audi A2 õlirõhk (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1481)
cwen555
Registreerunud 19.04.12
postitati 25.04.17 03:50 Tsiteeri
Audi A2 õlirõhk
Hiljuti läks autol mootorituli põlema ning esinduses käies tulid välja diagnostikas järgmised vead:
1. Nukaajastusel viga sees, ajutine õhuanduri ja õhulekke viga, mõõteväärtused ok.
Hiljem sai siis mindud uuesti probleemiga esindusse ja siis seal öeldi alljärgnevat:
1. Rihma märkide kontroll- ok
2. Õlirõhu kontroll- lubatust 0,5bari väiksem kui peaks olema, ja sellepärast ei jõua vanost ringi ajada ning see põhjustab mootoritule põlemist.
Öeldi et parandus maksab umbes 600 eurot, kas sellel on mõtet? või oleks lihtsam vaadata teine mootor (www.elv.ee) sinna sai päring juba saadetud (ootan pakkumisi).
Veel väideti, et see parandus ei pruugi tagada õlirõhu normi saavutamist, (parandus sisaldaks uut õlipumba paigaldust ja veel sinna juurde kuuluvaid osi).
Kas see on tõene, et viga võib olla selles, sest mootor on sõitnud ainult 93,000km?
Kellel on olnud analoogne probleem autoga, siis palun kirjutage oma kommentaar.
Tänud teile.
Audi A2 1.6FSI 2003
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 25.04.17 06:08 Tsiteeri
Mitte et see sind aitaks, kuid mitu korda selle 14 aasta jooksul óli vahetatud on?
Poleks ime, kui mingi õlikanal on ummistunud.
postitati 25.04.17 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: cwen555
Kui see läbisõit vastab tõele ning autol on olemas ka hooldusraamat tõestuseks, et ta keritud pole, siis ma ei vahetaks seda vähesõitnud mootorit mingil juhul mingi romulaloterii vastu.
Ja väga õige küsimus, mitu korda õli on vahetatud?
Tehas ju soovitab, et 14 korda võiks nagu olla.
Kui pole, siis peseks ta põhjalikult seest läbi. Kas mingite hirmkallite vahendite või kasvõi tavalise 1,2€/L maksva diiselküttega, vahet pole.
Ja siis juba see tavaline ja igivana "madala õlirõhu mootorite" elustamise nipp: 10W-60 täissünt sisse. Castrol ntx.
Kui pärast seda rõhk 0,5 - 1,0 bari kuumalt kõrgem ei ole, siis on tõesti pump pekkis.
Aga tavaliselt nad ärkavad sellega ellu ja saad edasi oma alumiiniumautoga ülimadalat küttekulu nautida.
See putukas kaalub vist kõvasti alla tonni...:P
cwen555
postitati 25.04.17 09:06 Tsiteeri
Uurisin service raamatut, selle järgi on õlivahetust tehtud ainult 6 korda :). Kanded ilusti sees, autoga sõideti keskmiselt 6000km aastas. Seda õlivahetust on küll tehtud suhteliselt harva. :o
Audi A2 1.6FSI 2003
mulk
postitati 25.04.17 19:29 Tsiteeri
"Pakusu" õli ei soovita, vaid 0w-30 5w-30 klassist.
Vanose korrektseks opereerimiseks on õli voolavus väga oluline.
postitati 26.04.17 05:04 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Ma sain nii aru, et selle õlitaolise vedelikuga ta on juba proovinud ja jõudnud järeldusele, et mootor vaja vahetada...:P
Ja selle kohta öeldakse veel, et ainult rumal proovib üha uuesti ja uuesti sama meetodit kasutades erinevat tulemust saavutada...:D
P.S. BMW M3-el on ka vanos.
mulk
postitati 26.04.17 06:12 Tsiteeri
Kõik mured on saanud alguse liiga pikast õlivahetus välbast. Aja jooksul õli muutub paksemaks nii ebapuhtusest kui ka hapnikuga kokku puutudes.
Kanalid vanoses on peenikesed ja see "pask ja lakk" on ummistand need.
Nõuetekohane õli võib päästa.
See mis säästeti eelnevalt longlaifiga, tuleb nüüd pesu ja tihedama vahetusega tagasi maksta.
Kui on soov tagajärgi peitta, siis palun väga, pange paksu õliga edas.
Tänapäevane õli pole mitte pelgalt vedelik, vaid pigem kõrgtehnoloogiline produkt, mis hoolimata oma kõrgele viskoossusindeksile ja voolavusele suudab pakkuda täieliku kaitset mootorile.
Viskoosus ei võrdu õli "headusega"
cwen555
postitati 26.04.17 07:21 Tsiteeri
Veel ei ole seda 0W-60 näiteks) õli proovinud, nädalavahetusel sõber, kes teeb, teeb proovi ja kui ei aita siis vahetab pumba ka ära :). Ma siis kirjutan, kas aitas ja kas saime õlirõhu paika :). Aitäh kõikidele, kes andsid oma kommentaari :)
Audi A2 1.6FSI 2003
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
