Pealkiri: a100 2,8 pidurid nõrgad? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1961)
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 11.06.05 22:19 Tsiteeri
palun kommenteerige 100-2,8(C4) pidureid! ma olen kolme erinevat autot proovind ja pidurid on tõsiselt nõrgad, võrreldes ntx mersuga (124, 126)... piduri võimud ju samalt tootjalt, kas girling või ate... vahest ka bendix vist.
2,8 avant 215/55/16 ei võta kuival asfaltil blokki(no isegi mitte absi sekkuma)...
2,8 sedaan 195/65/15 enam-vähem sama lugu, aga kerge abs'i sekkumine toimus...
2,8 sedaan Q 205/60/15 erilist vahet pole eelmisega võrreldes, kuid nagu tsipa paremini saaks pidama...
ei tahaks nagu uskuda, et nüüd kõigil kolmel õhk sees oleks või mansetid läbi või...
124 mersu 3,0 205/55/16 julm absi sekkumine ja auto laksust seisab....
126 kupee 4,2 225/60/16 kaalu rohkem 124'st aga ka tsipa suuremad kettad ja enam-vähem sama lugu - laksust seisab.
milles võib asi olla? pid.võim väsind? pumba mansetid? krt, pärast mersuga sõitmist nagu audil üldse pidureid ei oleks... :(
paneb mõtlema just see S4 pidurite "downgrade" :) kes panevad ufode asemele 2,8 pidurid...
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.06.05 09:04 Tsiteeri
Sul on väga õige tähelepanek, natuke paremad pidurid on automaatkastiga C4 -jadel. S4 -jale A 100-ja pidurite panekut (piduritõhusust) ei oska kommenteerida, sest võimendid on erinevad - turboaudidel on hüdrauliline võimendi, teistel vaakumvõimendi.
postitati 12.06.05 11:30 Tsiteeri
Sõites vaheldumisi enda '92 2.8Q 100-ga ja sõbra '96 2.8Q 30V A6-ga (mõlemad automaadid) olen alati tähele pannud, et A6-l on tundlikumad pidurid ja kergema võimuga rool.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 12.06.05 21:13 Tsiteeri
aga huvitav milles asi? kas siis vaakumit on vähe? suportid nõrgad?
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 13.06.05 06:08 Tsiteeri
pigem võib tegu olla autode varasema hoolduse vajakajäämisega - nimelt peaks ka mingi n aastate/kilomeetrite tagand piduriõli vahetama. Kui seda ei tee kaotab õli oma omadusi = hilisemas auto elueas kehvemad pidurid.
jalgratturid jalgrattateele
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 13.06.05 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: T.P.
jah tean, mina vahetan tavaliselt 2x aastas, piduriõli seob niiskust ja teate ise mis niiskus teeb! kahel katsealusel oli vahetatud õli ühel mitte, erilist vahet kusjuures ei täheldanud, kui siis õige pisut oli pedaal konkreetsem!
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 13.06.05 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Eks see ole mingil määral ka harjumise küsimus, mina lasin peale ostu kõik kettad, klotsid jms ära vahetada, et pidurid paremaks saada.
Nii heaks kui BMWl neid ei saanudki, aga eks auto ole ka raskem, ketta läbimõõt väiksem, vedrud pehmemad, auto istub kõrgemal jne.
Üldiselt võtab nüüd siiski hästi ja suurema hoo pealt saab asfalfdil ABSi tööle (väiksema tempoga jääb lihtsalt noogutusega seisma).
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 13.06.05 14:51 Tsiteeri
äkki jalad nõrgad ja ei jõua vajutada :P?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 13.06.05 14:56 Tsiteeri
olen tähele pannud et 91 aasta A80 B3 1.8 (ees ketas taga trummel) pidurid on paremad kui 89 aasta A100 2.3 (ees jahutusega ketas, taga ketas). Müstika, kuigi minumeelest võiks just võimsamal ja raskemal autol paremad olla
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 13.06.05 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: teints
:o võib-olla tõesti... tekib kysimus, kas panna mersu pid.võim või minna jõusaali... turvalisuse mõttes 1. variant, enda terveise seisundi kohapealt peaks jõusaali minema ja siis tuleb ka turvalisus... :D
sry OT!
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 13.06.05 16:06 Tsiteeri
Oli endal kunagi sama jama.Täiest jõust tallad siis saab kuidagi pidama.Viga oli mootori taga ühes vaakumi voolikus kus oli külje peal pragu.Voolik maksis Revalis ca 100 eek ja pärast auto pidurdas väga hästi.Alati saab auto pidureid kontrollida ülevaatus punktis(50-100 eek)Seal saab teada pidurite ühtlust ja pidurdusjõudu.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 13.06.05 17:17 Tsiteeri
Ma ei tea kas 2.8 on sama ketta läbimõõt, mis 2.6 aga ABS hakkab väga kergelt tööle ning pidama saab ka väga hästi. Autol on all 215 rehv ning sügisel sai vahetatud kõik piduriklotsid(b-varusosad).
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 14.06.05 09:09 Tsiteeri
Kõik on suhteline, ma pidasin ka kunagi selle auto pidureid väga heaks kuid nii mõnelgi teisel margil on need lihtsalt efektiivsemad.
Muidugi mängib suurt rolli ka pidurivõimendi ja tundlikus, aga üldiselt võib ikkagi rahule jääda.
(veel rohkem on automarke mille pidurid on kehvemad)
[PHP: 27.1% - SQL: 72.9%]
