Registreerunud 18.07.15
Auto: a6 c4 1.9tdi
postitati 22.04.17 03:03
Piduri tuli ja abs
Maanteel kui üle 120kmh sõidan siis viskab piduri tule(!) koos abs tulega põlema korraga.
Abs töötab, ei tea ainult kas kõigil 4 rattal.
Audi a6 c4
Kogemusi kellelgi?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 22.04.17 06:11
ABS kas töötab või siis ei tööta. Varianti, et ta ühel-kahel rattal töötab ja ülejäänutel ei tööta, pole.
postitati 22.04.17 06:53
Kuidas sa tead, et ABS töötab, kui tuli põleb?
Vajutad 120ne pealt piduri põhja?
Kui ma veel noor olin ja meie teedel sellise kiirusega sõitsin ning eemalt politseid nägin, siis sai ka põhja vajutatud.
Esirataste suitsupilve järgi nägid ikka eemalt ära, et pidurdasin, kuigi ABS oli ideaalne...
zerps
Auto: a6 c4 1.9tdi
postitati 22.04.17 17:49
120pealt pole põhja vajutanud aga kui abs vilkuma on hakanud olen põhja vajutanud küll ja tunda kui ka kuulda on absi raginat.
Abs töötab.
yanekk
postitati 23.04.17 07:06
Vaata abs-i anduri vastused alustuseks üle, ilmselt kas roostest siledad või pragu sees.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
