Pealkiri: A6 C5 alarm ja salongivalgustus sassis (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1612)
MT001
Registreerunud 14.08.14
postitati 21.04.17 06:53 Tsiteeri
Tere kõigile,
Pöördun sellise murega teie poole, nimelt hiljuti tekkis imelik nähtus autole, kõigepealt läks alarm ise peale, siis hakkasid salongituled vilkuma iseenesest kui uksed olid kinni pandud ja tablool näitas et esimene juhipoolne ja tagumine kõrvalistujapoolne uks oleks nagu koguaeg lahti, isegi kui nad olid kinni, uste sisemised ääretuled ei kustunud ka ära kui uksed olid kinni, pidin kaitsme välja võtma kuna lukku polnud võimalik autot panna ilma et alarm ei aktiveeruks. Milles võib asi olla ja kuskohast võiks hakata viga otsima?
PS, vaatasin juba ette vaiba alla kus asub elektroonikablokk, see oli täiesti kuiv.
Tänud neile kes viitsivad kaasa mõelda ja nõu anda.
postitati 21.04.17 11:43 Tsiteeri
Alarm läheb ise peale siis, kui juhiukse lüliti ei tööta.
S.o. alarm ei saa teada, kas ust avati või mitte ja arvab, et juhuslikult läks taskus midagi nupu vastu ja keegi ei sisenenud autosse. Ja läheb mingi aja möödudes uuesti valvesse.
Seega, alustaksingi veaotsingut sellest ahelast - juhiukse luku lüliti + selle juhtmed. Juhtmed just ukse kummiluti sees, kus neid korrapäraselt painutatakse.
Siis, sama teema selle parema tagauksega.
Kui need asjad on korda tehtud, siis vaatab edasi, mida see valgustus teeb jne.
MT001
postitati 21.04.17 12:15 Tsiteeri
Hästi, hakkan otsima sealt ja annan teada kui on uudiseid.
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
