Pealkiri: C4 2.0 16V ei taha käivituda (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1729)
CES
Registreerunud 20.04.17
postitati 20.04.17 23:13 Tsiteeri
Nimelt A6C4 suri keset sõitu välja, uuesti käima keerates tegi *beep* ja käis tühjalt ringi. Vahelduva eduga piiksus veel ja mingi hetk tegi kaks piiksu. Piiks kõlas paneelist ning ei oska öelda mis tuluke üritas põleda, kuna tänu startupi "spaceship" ile ehk enamus tulesid põleb ei oska öelda. Oskab keegi öelda mis viga? Omast lollusest lasin vist aku kotti ning hetkel ei lähe ükski tuli armatuuril põlema..
Edit: 2l 103kw bensukas, kütust on ning pump tegi häält nagu tavaliselt
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 21.04.17 18:57 Tsiteeri
Kas õli normis?
CES
postitati 21.04.17 23:29 Tsiteeri
Mismõttes? Varda järgi küll.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 22.04.17 00:33 Tsiteeri
Hiromanti vajad appi, et sellise kirjelduse pealt midagi arvata. Veaotsinguga on vaja tegeleda ja see otsapidi diagnostika teema.
Pealegi see ju jagaja-süsteemiga mootor, kus vanuril mehaanilised rikked kerged peale tulema. Alustades sellest, kas rootor ühes tükis kuni selleni, kas üldse ringi veatakse. Sealt edasi süütesüsteemi seisund, kas süütemoodul OK jne kuni hall sensorini kõik läbi puudutada.
Kui tahad pimesi juppe vahetada siis kaubamajad muidugi avatud 24/7; näiteks suvaline:
http://alvadi.ee/en/carparts/audi/a6-c4-1994/ignition-module/?tdType=4638
http://alvadi.ee/en/carparts/audi/a6-c4-1994/rotor-distributor/?tdType=4638
http://alvadi.ee/en/carparts/audi/a6-c4-1994/distributor-cap/?tdType=4638
http://alvadi.ee/en/carparts/audi/a6-c4-1994/sensor-camshaft-position/?tdType=4638
http://alvadi.ee/en/carparts/audi/a6-c4-1994/?nf=2509
postitati 22.04.17 06:48 Tsiteeri
No see kottis aku vast on ära laetud või asendatud nüüdseks?
Enne ei saa ju midagi seal diagnoosida.
Kui tühjalt ringi käib, siis juba edasi lihtne: kas säde üldse küünlani jõuab, kas jagajani poolist jõuab, kas pool on korras, edasi need moodulid ja hallid...
Kui säde küünlal on, kas lisakütusega korraks käivitub jne.
Ei ole ta nii "spaceship" midagi...:D
CES
postitati 22.04.17 09:19 Tsiteeri
Hetkel lõpetas armatuur täielikult koostöö, starterit keerates null emotsiooni, ainult suunad lähevad põlema. Samas igalepoole mujale saab voolu sisse
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
