Pealkiri: C4 ei võta starterit järgi (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1289)
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 18.04.17 11:41 Tsiteeri
Mure siis selline, et autot käivitada proovides ja süüdet andes mitte midagi ei juhtu. Tuled lihtsalt kustuvad armatuuris ära. Ise mõtlesin, et äkki süüteluku põhi läbi omadega, tõin poest uue põhja ja panin külge ning ikka sama jama. Viga tekkis täiesti tühja koha pealt. Autole on peale topitud kunagi ammu ka mingi Gemini alarm, kas see võib mingit jama korraldada? :mad: Lükates/tõmmates läheb auto käima. Miski nagu takistaks starteril taha hakkamast aga praegu endal juhe koos. Kas peaks armatuuri laiali lammutama ja proovima selle alarmi värgi seal täielikult eemaldada äkki? Kui keegi oskab mingi nõu anda mida peaks veel vaatama/üle kontrollima siis on info igati teretulnud :P Ahjaa autoks 100 C4 2.6 v6
postitati 18.04.17 11:52 Tsiteeri
Anna starteri pisikesele relee klemmile pluss otse peale. (süüde sees ja käik väljas!)
Kui siis starter töötab, on viga selles Gemini blokeeringu relees/juhtmestikus/auto jutmestikus, mitte starteris endas.
Aramatuuri maha võtma küll ei pea - alarmi paigaldusel ju seda ka ei tehta.
Kui tegu on automaadiga, siis võib jamada ka auto enda parkingu/neutraali lüliti - liiguta süüteluku starteri asendis kangi edasi tagasi, vblla mingis asendis aktiviseerub, siis on kah selge.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
