Pealkiri: Audi a4 b5 1996.a kesklukk (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1152)
OnuValge
Registreerunud 22.06.16
postitati 17.04.17 11:33 Tsiteeri
Selline küsimus, et kas kesklukk peabki nii lukku minema, et kui paned kõrvalistujast lukku siis juhi uks ei lähe lukku aga kõik teised lähevad. Juhiuksest pannes lähevad kõik lukku nii nagu peab.
Ja kas universaalset kesklukku puldiga paigaldades jääbki juhiuks lahti või ei mõjuta see?
postitati 17.04.17 11:56 Tsiteeri
Väga võimalik, et juhi ukse keerad sa võtmega lukku ning ülejäänud lähevad kesklukuga (et mingi kala on kusagil keskluku vaakumsüsteemis. Kui juhi uksel sees olevast lülitit uksed lukku paned, kas siis lähevad kõik lukku?
[PHP: 11.0% - SQL: 89.0%]
