Registreerunud 22.03.05
Auto: Audi100 2,5TDI
postitati 10.06.05 23:16
Sidur jamab, KORRAS
Mure selline sidur kadus ära. pedaal vajus tunduvalt kergemalt alla.sai pidurivedelikku juurde lisatud (oli enne min-max-i vahel) ja siduriniplist õhk
välja lastud.ei aitand midagi.tegin starteriga käivitust käik sees ,muud varianti plnd käima saada.ja siis järsku sidur korras.korra kadus veel ära
hiljem. vahelduv sidur siis. kust otsast lammutama võix hakata.autoks 2,5tdi
Ivo
Registreerunud 08.01.05
Auto: audi 200
postitati 11.06.05 10:03
sa peaksid siduri töösilindrit vaatma(mul oli sama jama ,vahetasin ära korras)
alarpoiss
postitati 16.06.05 17:08
sidurisilinder sai visuaalselt üle vaadatud ei usu et see läbi.vahest on kuulda kerget kolinat siduris kui siduri pedaal põhjas ja käik sees.siduri
ketas siis vist kutu-piilu.aga siiski kui läbi olex siis sidur libisex aga seda ei ole.vahepeal kaob lambist lahutamine ja ühel korral lõi ka
vastusurve üles, et ei suutnud pedaali üldse vajutada.mis seal kettal siis võib ära olla, et vahepeal lahutab vahepeal mitte? pole vist muud võimalust
kui käimakast maha ja sidurile kallale.
alarpoiss
postitati 08.07.05 07:12
nüüdsex siis korras kõik.sidurikettalt oli kax vedru välja lendand. uus
luk-i siduri komplekt(ketas,korv ja survelaager) asemele ja töötab ideaalselt.nüüd käib pedaal ka tunduvalt kergemini kui enne tuksi minekut.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 08.07.05 07:41
Ja palju kastimahavõtmine koos töörahaga läks kui saladus pole.
alarpoiss
postitati 08.07.05 07:54
luk-i komplekt 3900 + tööraha 1200 = 5100 eeku
lohutan sellega et uus asi on ikka uus
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
