Pealkiri: K: b4-l kinni aknapesu düüsid (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1878)
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 10.06.05 17:55 Tsiteeri
probleem juhipoolse aknapesu düüsidega, kuses raip aknale ainult ühest otsast. Võtsin talt selle kummi lapaka maha see oli pori täis sai kõik ära puhastatud, ikka tööle ei hakkand korralikumalt, kustus päris ära, kuidas maha saada seda kapotilt kogu seda düüsi, tegemist soojendusega julladega, sellepärast tahakski korda saada viimast. Millega saaks koduste vahenditega asja nö läbi pesta või läbi puhuda. Proovisn aretada mägiaivarit ja panin aknapesu vooliku ainult sellele probleemsele juhipoolsele düüsile järgi- tulemus null!
andro
Registreerunud 19.03.05
Auto: audi 80 avant B4
postitati 11.06.05 05:59 Tsiteeri
Mina sudisin pehmema traadiga. Sain tööle. Pehme traadiga sellepärast et kummist osasi läbi ei lükkaks. Maha ei võtnud. Äketse aitab ka kompressorist tuult anda?
a.
hornet
Registreerunud 29.10.03
Auto: Kahjuks enam mitte audi aga sakslane ikka.
postitati 11.06.05 06:16 Tsiteeri
Kui häda päris käes siis on mõttekas näiteks forsist uued tavalised düüsid osta! Kui mina forsist endale uued düüsid ostsin siis maksid need umbes 30.- tk ja siis peaks mure päris kauaks lahendatud olema! Muidugi elektriliste düüside hind on kindlasti omajagu suurem!
maert1
Registreerunud 01.04.05
postitati 11.06.05 06:21 Tsiteeri
Viga ongi selles ,et kõik puhuvad tegelt peaks imema,tõsiselt.
Ja kõige parem on jalgratta piduri trossi 1 kiuga neid auke surkida.Surgid aukudes natuke ja siis imad pasa välja.NB jäta ikka mingi torujupp ka otsa ,muidu tuled kõik see jama suhu:cool::cool:
andro
postitati 11.06.05 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: maert1
Eks ta täitsa õige on, et peaks imema.
a.
pix
Registreerunud 02.12.04
Auto: A8 Quattro
postitati 11.06.05 07:08 Tsiteeri
Voolik düüse otsast ära ja muudkui puhu.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 11.06.05 07:17 Tsiteeri
Nüüd veitsa teemast kõrvale, aga siiski huvitaks, et kui palju need köetavad ;) düüsid siis Forsis maksaksid? Kas tõesti on hinnavahe vahe niivõrd suur?
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 11.06.05 08:24 Tsiteeri
lugesin analoogset teemat, kus keegi revalis pakkus 300-/tk küetava eest.
Mehed, mis nipiga kapoti küljest teda kätte saab?
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 11.06.05 08:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Vanja
Vanja, helista Forssi. Telefon on 6 651 002.
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 11.06.05 08:37 Tsiteeri
forsis on ainult tavalised sees, hinnaga 31.-, revalis on ka soojendusega, hinnaga 358.-
postitati 11.06.05 17:07 Tsiteeri
Ja kui 10x kallimat hinda maksta ei raatsi, tehke soojendus ise. ;)
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 12.06.05 18:27 Tsiteeri
jama värk, ei saa seda pritsimisjublakat kapoti küljest lahti, mis valemiga ta ära käib, päris kruvikeerajat ka ei taha vahele suruda
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 20.06.05 08:27 Tsiteeri
tänan maert1, asi korras, mingi katlakivi taoline asi
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
