Pealkiri: 2013 a4 peeglite kokkuklappimine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1671)
hull22
Registreerunud 10.08.11
Auto: A6 C7
postitati 14.04.17 06:12 Tsiteeri
Probleem siis 2013a a4 juhipoolse peegliga. Kokku klapib ilusti aga kui lahti klapib siis keerab peegel asendist üle.
Käega kinni hoides jääb peegel õige koha peale kuid seal ei ole peegli pesa. peegel jääb kergelt loksuma. kõrvalistuja peegel ilusti pesas ja toimib. Kas peegli klaasi ära võttes saab kuidagi seda asja sättida. Tundub et see pesa kus peegel olema peab on edasi liikunud.
postitati 17.04.17 05:18 Tsiteeri
Algselt postitas: hull22
Ei saa. See paljude c6-te mure samuti. Eeldab suuremat lammutamist ja parim lahendus on uus peeglijalg.
hull22
Auto: A6 C7
postitati 20.04.17 13:59 Tsiteeri
Ei saa. See paljude c6-te mure samuti. Eeldab suuremat lammutamist ja parim lahendus on uus peeglijalg. [/quote?
Mis seal siis ära kulub? Mis põhjusel ta seda teeb. Kas jalg kulub või mis?
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
