Pealkiri: A4 koopaservad (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1861)
Primary
Registreerunud 21.06.04
Auto: Audi A4
postitati 10.06.05 17:16 Tsiteeri
A4 koopaservad
Kas a4 -95 jaoks on olemas mingeid liiste, mis kataks ära rattakoobaste välimised servad? Probleem selles, et värv kohe kuidagimoodi ei taha seal peal püsida ja koorub maha... pesulas pole autot üldse võimalik pesta. Ei raatsi uut värvi peale ka panna... Olen näinud mingisuguseid kroomliiste tiivaservadele mis lahendaks probleemi. On äkki kellegil midagi sarnast pakkuda?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 10.06.05 17:23 Tsiteeri
Väga imelik. Kõigil autodel seisab värv peal ja sinu omal mitte. Kui sa tõesti loodad et need kroomliistud odavamad tulevad kui värvimine siis arvan et sa eksid. Lisaks ei ole mõtet pornoga tegeleda. Need liistud ei jää ilusad seal.
Primary
Auto: Audi A4
postitati 10.06.05 17:36 Tsiteeri
Kusjuures ei seisa midagi kõigil autodel värv peal... olen näind mitmeid A4'sid millel täpselt sama jama... kui kuskile kivi saab on kohe värv maas... ja kuna just tiibade servad neid kive koguaeg saavad siis on igal neljal tiival kuskilt natuke värvi maas. Praegu veel õnneks nii et kui liist peale panna siis kataks ära ja vähemalt ei läheks edasi. Ja ikkagi ma arvan et liistud oleks odavamad kui kõigi nelja tiiva ülevärvimine. Oleks kasvõi mingid plastikud mille saaks ilusti üle lasta värvida nii et väga välimust ei muudaks, siis ma arvan et ei oleks väga porno. Ja kui ongi siis ma arvan et palju pornom oleks kui mul pool tiiba ilma värvita on .
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 10.06.05 18:13 Tsiteeri
ega pilti ei viitsi teha?
Primary
Auto: Audi A4
postitati 10.06.05 18:20 Tsiteeri
pole hetkel fotokat käepärast
riivz
Registreerunud 14.07.04
Auto: Audi A4 1,8 Turbo Quattro
postitati 11.06.05 08:43 Tsiteeri
Mul enda audil sama jama, peale statoilis pesemist on parempoolsel tiival umbes 3cm värvi maas ja ka on igasuguseid kivitäkkeid
http://www.hot.ee/rivo19/audi3.jpg
Sooviks ka infot kuidas neid täkkeid oleks kõige parem eemaldada
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 11.06.05 12:38 Tsiteeri
äkki on tegemist korrigeeritud värviga/paintinguga, või tõesti koordub originaal värv nii maha?
Primary
Auto: Audi A4
postitati 11.06.05 13:54 Tsiteeri
täitsa originaal mul
AndresS
Registreerunud 08.08.04
Auto: E53 & E46 & E36 & E30
postitati 11.06.05 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Snooker
Originaalvärvist ei usu seda elu sees.
Pigem lõhnab B-tiiva ja sinna otsa veel laisalt tehtud eeltöö järele.
Meie vanal valgel noolel on mitmeid kivitäkkeid, nii esikoopa siseservades kui kapoti/iluvõre servas. Viie aasta joksul pole neist ükski edasi arenenud, ei roostetamise suunas ega värvi koorumise osas. Ja harjapesu on ta nende aastate jooksul ikka näinud.
Primary
Auto: Audi A4
postitati 11.06.05 14:01 Tsiteeri
Kindlalt ei oska öelda kas on originaaltiivad aga tsingikiht on igatahes värvi all olemas ja roostet pole. Ja see pole ainult tiibade viga, isegi esiklaasi üleval servast on natuke värvi maas. Praegu pole mul ka see koorumine rohkem edasi arenenud... arenes ta just talvel. Vbla siis külmaga värv kuidagi rabedam või midagi.
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 29.12.05 14:15 Tsiteeri
need koopa kroomliistud on väga koledad imo
ükskõik mis auto küljes
a eks ta maitse asi ole :)
Exclusive
Registreerunud 01.10.05
Auto: Typ 85 CQ, XC90, ZX10R
postitati 29.12.05 15:54 Tsiteeri
Kui sa kohe väga tahad sinna peale midagi panna, siis võta riba klaasriiet, natuke vaiku ja hakka aga meisterdama. Läheb asi asja ette vähemalt (saad koopalaiendid teha).
Ja otseloomulikult mingi kroomliist ei päästa sind juba olemasoleva värvi mahanühkimisest/parandamisest!
Ei tohi nii laisk olla! Ja usu, kroomliist punasel audil=õudukas!
K.
PUR soojustus ja polyurea pritsimine meilt!
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 29.12.05 16:03 Tsiteeri
Kusjuures selliseid asju juhtub originaalidega ikka ka!
Nimelt tsingitud keredel on aeg-ajalt ette tulnud nö. kehvasid seeriaid, kus hakkab värv väga kergelt maha tulema. Kõige ehedam näide oleks ehk Ford Focus 1999-2000(vist) mil umbes poole aasta sisse jäänud autodel käis umbes 50% kere garantiiremondis, sest tiivaääred ja kui ei olnud porilapakaid, siis ka karbid olid tühjad. Et süüdi siis tsipa kehv tehnoloogia mitte miski muu.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
