Pealkiri: a4 b7 3.0 quattro (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2964)
jacko-audi
Registreerunud 11.04.17
postitati 11.04.17 15:11 Tsiteeri
a4 b7 3.0 quattro
Tere.
Soov osta a4 quattrot.
http://www.auto24.ee/used/1899390
Kas keegi on seda autot vaatamas käinud ja selle seisukorraga kursis?
Ette tänades.
Jaak
Kasutaja on foorumis
postitati 11.04.17 16:24 Tsiteeri
Kõige odavam omataoline vaevalt hea valik on. Võid vabalt teise ostusumma alla laduda.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 11.04.17 21:32 Tsiteeri
Mainin muuseas paar pisiasja ära, mis pole eriliselt olulised aga vb hea teada. Tagumise kojamehe mootor on kinni jäänud, topsihoidja on kahtlaselt sisse lükatud või jäänud. Esiotsas tahaks stange asend veidi kohendamist aga see on väga lihtne teha. Need ainult minu tähelepanekud piltide põhjal, autot ise pole näinud ega tea rohkemat midagi.
Maku
postitati 12.04.17 05:37 Tsiteeri
Küsi järgi:
1. Kas mootoriketid on vahetatud?
2. Kas külmalt käivitades teevad ketid häält?
3. Milline on pihustite seisukort?
4. Kas soojalt käivitades poob mootori kinni?
5. Kas käigukastiõli on vahetatud?
6. Kas külmalt mõni käik loobib?
Pihustid ca 1500 eur (+töö), kastihooldus (mitte remont) ca 500 eur, kettide ja sinna juurdekuuluva vahetus oli vist ca 1000 eur.
Lisade puudust või olemasolu hindab igaüks ise vastavalt eelistustele.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 12.04.17 06:38 Tsiteeri
Müüja ilmselgelt kehitab õlgu iga tehnilise küsimuse peale. Hooldusraamatu tõesus ja müüja taust tuleb kõigepealt välja uurida.
jacko-audi
postitati 12.04.17 06:56 Tsiteeri
Esinduses diagnostika oli nagunii plaanis, seal peaks mootori kohta enamvähem köik teada saama?
Pigem kuidas neil veermik ja kast on?
postitati 12.04.17 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: jacko-audi
Ei saa kõike teada, ketikõrinat kuuled hommikul peale ostu külma mootoriga tavaliselt. B7 on olnud seinast seina, mõni väga heas seisukorras, mõni täiesti käest lastud ja alla 4000 remondi muretult ei sõida. Peale põhjaliku diagnostika (DPF, pihustid, sisselasked, TB, trassi rõhk, turbo, egr jne.) tuleb teha ka "mootor ning kast soojaks" proovisõit, kus kogemused maksavad. Ainult veakoodide lugemisega ei tuvasta midagi tavaliselt. Manuaalkastiga Golf-ilt tulles võib kõik väga hea tunduda. Veermikuga neil suuri muresid pole, kui just meie teedel pole ära tapetud hoolimatult. Õlilekkeid tasuks uurida nii ülevalt kui alt. Mingi 1,5 K võiks vähemalt olla lauasahtlis igaks juhuks.
postitati 12.04.17 08:07 Tsiteeri
Näiteks võib tasesel teel 40-45 km/h püsika peale panna ja vaadata kas pöörded hakkavad kõikuma. Kui jah, siis suht kindlalt turbiin otsas ja remont koos tööga 600-800 euri.
Kui käiguvahetusel käib jõnks näiteks 3-->4, siis saad suure tõenäosusega kastil sisendvõlli remontida.
Igasugust roostet võiks ka kontrollida, tagaluuk ja tiivad kipuvad mädanema.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 12.04.17 15:33 Tsiteeri
Kui tehase kola küljes, siis veermik väga hea. Mul keris 260k ette ja sünnijärgsed tükid veel veermikus. Veermik veel kenasti vaikne.
Kojamehe mootor suht nohu, mingi alla 100 raha + vahetus ja järgmiseks 6 aastaks korras.
Topsihoidja sahtel ongi selline emane, mul jääb kah vahel põhja kinni. Sai kunagi molekulideks võetud, mingi hetk käis ja siis hakkas jälle pooma. Aitab korraks pealevajutus ja tuleb õigesse asendisse tagasi :)
Tagaluuk kipub tulede juurest ja ülemise piduritule juurest mullitama. Lisaks esimesed tiivaääred lasevad värvi lahti. Tänapäeva masinatel pigem tavaline nähtus.
Mootori ja kasti osas juba kõneldi.
Muus osas lollikindel auto.
jaiks
postitati 12.04.17 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
Kui mutrivõtmed käes püsivad, siis saab selle kojamehe ise lahti võtta. Mootor vast pole maha põlenud aga tüüpiline neil ülekandes lekib klaasipesu vedelik sisse ja ajab rooste. Võimalik puhastada ja uuesti määrida. Mul kestab juba aastaid peale laiali võtmist.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
