Pealkiri: targemad mehed aidake.. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1299)
Tarz
Registreerunud 24.05.04
Auto: A90Q
postitati 10.06.05 09:01 Tsiteeri
Minul selline probleem et kui pidurdan siis pidurdus on nagu lünklik.. ei oska seda teistmoodi seletada et pidur võtab nagu nõka-nõka vahepeal tugevamalt vahepeal nõrgemalt ja mingi imelik sahin-kahin on ka sees ..
Pidurid said nagu mõni aeg tagasi yle vaadatud korda tehtud, klotsid vahetatud...
Cyberlord
Registreerunud 04.04.05
Auto: A6 Allroad 3.0 TDI 2011
postitati 10.06.05 09:14 Tsiteeri
Pump hakkab väsima (probleemid survega) või siis mõni ketas kõver?
On see mure pidevalt?
ranz
Registreerunud 29.09.02
Seda nõksutamist pedaali all peaks tekitama ABS, kui nõksutamine autos on ketastega miski kala.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 10.06.05 10:18 Tsiteeri
kettad lopergused
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 10.06.05 10:37 Tsiteeri
Kas siis kui auto üles tõsta ja ratast keerates kusagil takistab on kindel, et ketas kõver?
Ilmselt on kuna endal ka tugevamal vajutamisel võtab auto värisema:(
sain vist isegi auto korda ;-)
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 10.06.05 11:23 Tsiteeri
ketas kõver. kunagi golfiga oli sama jama(nagu ABS-iga:P, aga ABS ei olnud vaid ketas tegi lopa-lopa;))
ranz
Põhimõtteliselt peaks ketta kõverus kõige paremini välja tulema rooli vibreerimisest. Laste 100 sisse ja pidurdage tugevamalt, kui rool käes värisema kukub on kettad kõverad, kui rool ilusti sirge... on miski muu jama.
Starr
postitati 10.06.05 11:33 Tsiteeri
see kui pidurdamisel rool vibrab ei näita alati, et kettad on peetis.
ka siis kui amordid mineku peal(või juba läinud) ja tee ei ole kõige siledam ka siis vibrab rool pidurdamisel. mul on praegu nii.
Tarz
Auto: A90Q
postitati 11.06.05 15:17 Tsiteeri
suuremalt kiiruselt pidurdades seda jama ei ole ja rool ka ei v2rise .. mure ainult siis kui hoog juba h2sti v2ike ... ja pedaalist seda tunda ei ole :S ja mingi imelik nagin on ka samas rytmis :S
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
