Pealkiri: A4 B7 3,0 tdi 171kw 2006a Avant q turbo juhtmootori elektrooniline viga. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1705)
heikkierk
Registreerunud 07.09.16
Auto: Audi A4 B7 Avant 3.0tdi 171kw Quattro S-Line
postitati 08.04.17 05:18 Tsiteeri
Tere.
Kas kellegil leidub Audi A4 B7 3.0 turbo juhtmootori juhtmestiku skeemi ajuni.
Juhtmestik 4 klemmiga.
Probleem selles,et sai soetatud uus juhtmootor kuna vana kord töötas kord mitte.
Uue juhtmootoriga probleem ikka sama.
Tuli välja et juhtmed olid nii palju kuuma saanud,et juhtmete köri pudises ümbert pihta minnes ära ja juhtmed olid nagu plastik ja katki seest.
Sai pandud siis uued korralikud klemmid pistiku sisse ja uued juhtmed kuniks tundus,et edasi juhtmed korralikud.
Alguses töötas ja siis tuli jälle mure tagasi.
kord oli kord polnud, jälle süüde välja ja uuesti sisse tuli mingiks ajaks tagasi.
Enam ei aita see ka ja stabiilselt pole turbot.
Vahepeal nädala töötas laitmatult ja siis jälle ühest hommikust alates pole.
Süüde sisse pannes liigb mootori juhthoob nagu positsiooni poole ja siis jääb natukene nõksutama edasi tagasi paar 3 korda,nagu ei saaks piisavalt voolu.
Arvan , et möni juhe läks ehk elektrikul valesti ?
Arvasime veel ka seda , et kuna mölemad mootoripadjad olid täiest katki siis ehk aju ei lase turbot kasutada , et poleks liigset jöudu aga nüüd said köik uued padjad.
Probleem alles.
Käis veel mõte peast läbi , et ehk on mõni massipunkt halb.
Heikki.
yanekk
postitati 08.04.17 05:32 Tsiteeri
Kas mootor sai ka tehase õpetust?
Vaata oma kirjapilt kriitiliselt üle.
Best ET 12.08 :)
heikkierk
postitati 08.04.17 05:40 Tsiteeri
Jah õpetatud sai vastava seadmega.
postitati 08.04.17 05:51 Tsiteeri
Algselt postitas: heikkierk
Mis seade see oli, kus tehti? Skeem muidu Autodata-s täitsa olemas koos juhtme värvidega jne.
Elektrikul võiks see olla, kui ta just tohutu ajumahuga pole.
heikkierk
postitati 08.04.17 06:08 Tsiteeri
Tuttav kes mõlleris töötab vahetas ja õpetas vastava seadmega mootori korrektselt ja juhtme vahetas teine mehaanik.
Sai veel üle kontrollitud sama seadmega mootor töötab korralikult.
postitati 08.04.17 06:18 Tsiteeri
Siis on ju hästi sellega, järelikult tuleb viga mujalt otsida. Selle mootori juures pole see väga keeruline, kuna arvutiga saab suht kõike testida.
heikkierk
postitati 08.04.17 13:25 Tsiteeri
Ehk neljast juhtmest möni signaali juhe või midagi läks valesti ?
Hea oleks kui teaks mis värvid mis numbrile pistikus vastama peavad.
heikkierk
postitati 12.04.17 05:38 Tsiteeri
Kas kellegil leiduks skeemi et saaksin ajuni välja juhtmed asendada.
Pistik mis juhtmootori külge läheb on 4 din.
heikkierk
postitati 14.04.17 18:38 Tsiteeri
Panin veel tähele , et peale käivitamist kohe kiirendades on kuskil 7 sek turbo olemas ja siis kaob kiirendamise pealt ära.
Uuesti väikse hoo pealt süüde välja- sisse kohe kiirendades on ja siis hetk hiljem uuesti gaasi andes kaob.
Nüüdseks juba autol tahmafiler ka täiesti umbes arvuti ütleb, alguses põles paar päeva dpf pilt ja nüüd pilti pole aga eelsüüte küünlad vilguvad ja ei saa ka arvutiga sundpõletada jõuga kuna turbo ei tööta.
jätkuvalt oleksin väga tänulik kui keegi saaks juhtmete skeemi postitada või anda veel nõu milles asi võib olla.
Arvuti näitab juhtmootoril ajutist elektroonilist viga ja tahmafilter , et on täis.
juhtmootor on uus.
2 korda kalibreeritud/õpetatud.
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
