Pealkiri: Kesklukk ei toimi puldist (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 5411)
Priidik115
Registreerunud 09.01.15
postitati 03.04.17 19:16 Tsiteeri
Mure selline,signalisatsioon hakkas ühtaegu lolliks minema ja ilmaasjata lõugama korduvalt,sai peale seda võtmest kinni keeratud uksed.Peale seda enam ei toimi puldist lukkustus,milles võib asi olla või millist nõksu võiks proovida?
Autoks Audi A6 c5 03a.
Ette tänades.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 04.04.17 10:42 Tsiteeri
Kui tegu tehase alarmiga, siis kontrolli alustuseks ega juhi jalge juures põranda vaip läbi vettinud pole. Seal all paikneb keskluku juhtplokk.
Priidik115
postitati 05.04.17 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Vaip on täiesti kuiv juhu jalge alt.
postitati 05.04.17 17:43 Tsiteeri
Aga milline pult on? Kas originaal klappvõti või mingi lisa pult?
Priidik115
postitati 06.04.17 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Orginaal klapp võti,tehase oma siis.
Täheldanud ka seda,et kui uksed mitte lukustatud vilgub Esp nupukõrval punane tuluke,on see siis imo/signa tuluke.
EgertM256
Registreerunud 17.08.17
postitati 13.09.17 11:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Priidik115
Ette tänades.
Endal sama jama, et hakkab vahepeal karjuma, kui puldist lahti teha uksed. Vahel päris piinlik, kui keset suurt parklat auto otsustab lolliks minna ja karjuma hakata nii, et kõik inimesed vahivad :D
Oled kuidagi probleemi ära lahendanud?
Priidik115
postitati 13.10.17 05:44 Tsiteeri
Algselt postitas: EgertM256
Ette tänades.
Signalisatsioon enam ei tööta,uksed lukustan võtmest,sest muud varjanti ei ole.
toivo.marjapuu
Registreerunud 21.04.15
postitati 01.05.18 14:47 Tsiteeri
Tere, kas said asja korda? Endal täpselt sama jama.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
