Pealkiri: 2.2 R5 vabalthingava asemele 2.1 turbokas (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1430)
jukzzzz1
Registreerunud 07.03.14
postitati 02.04.17 20:10 Tsiteeri
Tervist! Autoks 100 C3 vanem tüüp, 2.2 R5 85kw, esivedu. Tuli huvi peale toppida R5 turbokas, ka 100 C3 pealt. Kas mootor ja kast istuvad 1:1? Mida veel vaja peale mootori ja käimakasti ja juhtmestiku? Mida silmas pidada? Raskused?
postitati 02.04.17 20:50 Tsiteeri
Käimakasti võid sama jätta. Peale juhtmestiku on veel ecu-d ja leegitoru katini vaja. Kuna mõlemad on c3 pealt motod, peaks kõik 1:1 sobima. Mõlemad motod peaks mehaanilise pritsega olema, seega kõik kütusetorud ja pump peaks ka samad olema. Tundub easy swap.
jukzzzz1
postitati 03.04.17 02:53 Tsiteeri
Aitäh vastuse eest! Ootan kindluse mõttes veel vastuseid.
jukzzzz1
postitati 03.04.17 09:18 Tsiteeri
Mis on ECU? Miks vaja seda?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.04.17 09:25 Tsiteeri
Kui on terve doonor kõrval, siis on mõeldav. Kui hakkad juppe otsima mööda ilma ja varasem kogemus puudub, siis ei soovita tegelema hakata.
Neid mootoreid on ka rohkem kui 1-2 variatsiooni.
ECU=engine control unit ehk mootoriaju.
Täna veel on kordades odavam osta valmis toode kui ehitama hakata toimivat versiooni.
jukzzzz1
postitati 03.04.17 14:34 Tsiteeri
Ega ma ise niikuinii ehitama ei hakka ja niipea veel mitte, lihtsalt uuriisn. Aga aitäh vastuste eest!
postitati 03.04.17 16:50 Tsiteeri
Täiesti mõttetu swap on see. Näpud sügelevad võid selle mootori asendada 2.2 101kw mootoriga.
jukzzzz1
postitati 30.04.17 14:42 Tsiteeri
101kw 2.2 läheb üks ühele 85kw asemele? Vaja siis ainult paljast mootorit ja swap tehtud?
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
