Pealkiri: A4 B6 piduri hoiatustuled. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1309)
Supah615
Registreerunud 07.12.14
postitati 02.04.17 18:55 Tsiteeri
Tervist,
Selline probleem mu audil, et tulesid tööle lülitades hakkab armatuuris bremse kiri koos ESP ja ABS-i tuledega põlema.
Esimest korda juhtus talvel jäärajal ja mõni üksik kord juhtunud veel täiesti lambise koha pealt sõidu ajal, aga viimasel ajal hakkab põlema just kui tuled peale lülitada.
Ei ole ise igasuguste elektriskeemidega tuttav, aga tundub täiesti ebaloogiline igatepidi.
Autoks on 2002a. Audi a4 b6 1.9tdi quattro ja avant.
postitati 02.04.17 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Supah615
Tervist,
B6 puhul pidi mingi probleem olema aku plus kaabliga, mis läheb pidurivedeliku anuma kõrvalt. Ei saanud päris hästi pihta, kas probleem siis suurema tarbimise tõttu magnetväljas kaabli ümber, mis ajab tasemeanduri lolliks või mingi pinge languse tõttu tekib probleem kusagil ABSi ajus vms. Samas mulle jäänud meelde, et see on pigem V6 diislite probleem, kuna nende käivitamisel kulub rohkem energiat. Oli ka mul vana akuga mõned korrad probleem, et käivitamisel lõi mingid pidurite hoiatus tuled põlema, aga samas kustusid need mõne hetke pärast kohe ise ära. Peale uue aku paigaldust pole kordagi olnud.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
