Pealkiri: Audi A4 B5 1.9TDI 85kw - 2000 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3059)
ellab
Registreerunud 28.03.17
postitati 01.04.17 14:26 Tsiteeri
Tervist, sai ka lõpuks oma elu esimene päris ENDA auto toodud, oli plaanis küll midagi muud tegelikult aga kuna nägin head pakkumist siis mõtlesin, et võib enda plaanidega oodata suve lõpuni kuni rahasi rohkem. Autoks on A4 B5 avant nagu ka pealkirjas märgitud, kahjuks esivedu ja atm aga ega elu sellepärast veel seisma jää. Eelmine omanik on auto eest tublisti hoolt kandnud s.t kõik hooldused õigeaegselt tehtud, midagi pole homse päeva varna jäetud jne. Kaasa tuli autoga hooldusraamat, arved tehtud tööde eest (ligikaudu ~2700eurot) dokid ning 3 võtit. Viimane suurem hooldus tehtud 12.2016 ( rihmad, rullid, veepump jne), veel sai talvel pandud autole peale uued pihustid.
Autost endast ka:
Koni reguleeritavad amordid, madaldusvedrud
Ronal R38 valuveljed 17x7
2x Istmesoojendused
2x el aknad
El- peeglid
Udukad
Esitulede pesurid
Bose stereo (originaal)
Bose helivõimendi
Bose kõlarid
Bose subwoofer
Autokompuuter
Katusereelingud jnejne
Vead:
Spido ei näta kiirust, muu kõik töötab,
Paremapoolne ülemine esimene sarniir koos hoovaga vajaks vahetust, lõtk sees,
mõned pixlid surnud aga see pole nii hull, et närvi ajaks/häiriks,
linnas olles töötas raadio hästi, maal on nii, et paned tuled peale siis hakkab raadio sahisema, võtad tuled maha ja töötab jälle
vasakpoolne udutuli ei põle
air bag tuli põleb
Plaanid: Pühap vaatab raadio sahina ning udutule üle. Esmaspäeval plaanis viia spido jootmisesse 1 asjatundja juurde. Sarniiri tahaks ka lähiaeg ära vahetada. Kohe kui ilusad ilmad tulevad jälle siis on soov korralik pesu ka teha. Kindlasti peab ka air bag tule ära kaotama.
http://upload.staatus.eu/files/medium/14910567131333352922.jpeg
http://upload.staatus.eu/files/medium/14910567142011636398.jpeg
http://upload.staatus.eu/files/medium/14910567141053564141.jpeg
http://upload.staatus.eu/files/medium/149105671459364152.jpeg
http://upload.staatus.eu/files/medium/14910567141616771907.jpeg
http://upload.staatus.eu/files/medium/14910567091060266037.jpeg
ellab
postitati 01.04.17 14:27 Tsiteeri
Juba kiire update, neljapäeval on tulemas S-line rool ning topsihoidik mis esialgu välja ei tulnud on nüüd korda tehtud ja töötab nagu peab.
postitati 01.04.17 18:54 Tsiteeri
Kiiruse mitte näitamine võib olla tingitud ka vigasest kiiruse andurist. Vaata arvutiga või vaata kliimaplokist, kas näitab kiirust, siis selge.
Mingil põhjusel pandud autole vanemad tagatuled?
ellab
postitati 01.04.17 21:13 Tsiteeri
Ei oska kahjuks vastata, et miks on nii tehtud :D
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 02.04.17 05:40 Tsiteeri
Pre fl tagatuled ongi seffimad kui fl omad. Maitse asi- Raadio sahinat seoses tuledega tekitavad ilmselt xenonid. Proovi uut komplekti ja äkki probleem laheneb, või siis relee vahele tuledele.
ellab
postitati 02.04.17 15:38 Tsiteeri
Sai täna natuke ennast liigutatud, alustasin raadio probleemist, mingit special key-d mul pole ja sobivaid teravriistu ka siis lõikasin plekist välja 2 n.ö special key-d. Võtsin maki maha ning antennivõimendi juhe oli lahti, panin kinni ja voala hakkas tööle, udutulel vahetasin pirni ära kuid see ei hakanud tööle seega probleem kuskil ühenduses. Leidsin ka vea üles miks spidomeeter kiirust ei näita ( kiirusenäidiku teiselpool plaati on mingi jublakas lahti. Avastasin ka veel, et mul on õlitemp-i näidik ning aku volt-ide näidik kuid plastikul nende jaoks augud puuduvad) tegin korraliku puhastuse ka sees. Koju minnes hakkas raadio jälle nu**ima, võtsin maha kuid juhe oli ilusti küljes, ju siis on mingi teine kala sees. Ühesõnaga midagi erilist täna korda ei suutnud saata v.a spido vea leidmine ning salongi puhastus :mad::mad: Järgmine nv katsun probleemist/probleemidest jagu saada.
http://upload.staatus.eu/files/medium/14911474631536680392.jpeg
http://upload.staatus.eu/files/medium/1491147462378498724.jpeg
http://upload.staatus.eu/files/medium/14911474621925807768.jpeg
http://upload.staatus.eu/files/medium/14911474631461722371.jpeg
http://upload.staatus.eu/files/medium/14911474631266641560.jpeg
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
