Pealkiri: A4 B5 1.8T automaat käigukasti vibratsioon (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 800)
Mätu
Registreerunud 05.08.10
postitati 01.04.17 06:49 Tsiteeri
Nimelt tekib autosse vibratsioon, kui soojaks sõidetud mootoriga hakata kohapealt kiirendama nii R kui ka D peal.
Külmast peast pole viga välja tulnud.
Kerge viitega läheb sisse ka tagurpidi käik. D peale pannas lülitub sujuvalt ja koheselt käigu sisse.
Vahetatud õli ja filter ning kontrollitud mitu korda õli norm taset.
Veakoodid puuduvad. Ainuke asi, mis endale silma jäi, et input speed sensor hakkab alles 400RPM-i pealt tööle ja kui pidurdada hoog maha, siis langeb vaikselt nulli tagasi. Uuesti sõitma hakates sama jama.
Turbiin lülitab end kenasti lukk ja mingit libisemist ei ole tunda.
Küsin kohe selle ka ära, et kui osta teise koodiga kast+aju, siis kas need hakkavad toimetama?
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
