Pealkiri: audi 80 b4 2,0 85 kw jätab vahele (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1338)
Ormes_O
Registreerunud 24.01.14
Auto: Audi A4 B8 3,0 2009 ja Audi 80 B4 4,2
postitati 30.03.17 15:52 Tsiteeri
Tere,
Ehk keegi teab milles probleem võib olla,tegu audi 80 b4 2,0 85 kw , panen auto käima (mootor külm)ja hakkab mootor hüppama peal,nagu üks silinder kaob tagant ära!Kui gaasi anda siis ikka hakkab julmalt hüppama! Jama kestab vähekast aega,soojalt käivita kuidas tahad jama ei ole, ainult kui mootor külm!
Andureid vahetanud ei ole,süütesüsteem on uus peal!
Summutist tuleb tahma,külmalt viskab imelikku haisu,küttekulu on kah suur 5L sain sõita 40 km !
Ehk keegi oskab soovitada mida teha!
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 01.04.17 13:28 Tsiteeri
Vaata küünlad üle, küünalde pealt näed kuidas nad töötanud on. Lambda lase ka kontrollida.
postitati 01.04.17 13:31 Tsiteeri
Pärast mida see jama tekkis?
Või lihtsalt auto sõitis korralikult ja ühel päeval hakkas pihta..?
Ormes_O
postitati 03.04.17 20:17 Tsiteeri
Viga oli temp anduris,sinise otsaga (2 klemmiga)oli,sai uus ostetud ja viga kadus !Ning peale seda oli ainult kalla ja talla sõit,kuni täna sõites jäi mootor seisma lihtsalt ja käima ei läinud enam ,ju andis halliandur saba,sest jagajani säde tuleb aga küünaldeni ei jõua ,eks näeb !
postitati 04.04.17 06:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Ormes_O
Kui halliandur ei toimi, siis poleks üldse mingit sädet.
Kui jagajani läheb, aga edasi mitte, on rootor kutu.
Aga mingi järjekordne õppe - mootor teil seal?
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
