Pealkiri: probleem android makiga ühendamine (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1859)
Siin123
Registreerunud 28.06.15
Auto: Audi B7 Quattro 3.0 tdi s-line
postitati 28.03.17 19:47 Tsiteeri
Tere
Sai välja vahetatud vana bns 5.0 makk uue android 5.1 rns-e style makki vastu.
lisaks on vana omaniku poolt väga korralikult paigaldatud supakas koos võimuga. kuna ise väga teadlik pole asjast, siis juhtmeid järgi ajades tundub, et supakas saab signaali auto enda amplifierist. (vanal bns makil puudus rca väljundid).
Android makki saab 2 moodi ühendada ja suht plug and play. esimene moodus on makkiga kaasa tulnud fuse/filter boxi läbi, millega on kõlarite heli väga hea, kuid suppar mängib väga vaikselt.
teine moodus on fuse box vahele jätta, millega kõlarid kvaliteet langeb tunduvalt kuid suppar mängib hästi.
Kas peaksin suppari juhtme äkki uuesti vedama ja eraldi proovima makkiga ühendada?
Lisaks on supparile vahele pandud hi-low converter.
Hetkle mängib sedasi, et eesmised on läbi fuse boxi veetud ning tagumine vasak on siis eraldi makki taga, mis ees istudes on okei, aga tagaistudes on vasak kõrv rohkem häiritud
Sorry kui jutt liiga segane :D
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
