Pealkiri: A6 C5 2003.a 2.5tdi Q rool raske (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 969)
jann448
Registreerunud 30.11.16
postitati 20.03.17 14:44 Tsiteeri
Oskab keegi aidata, nõu anda. Olnud sama kogemus äkki.
Lugu siis järgmine, et rooli keeramine muutus võimatuks. Mille peale sai vahetatud nii pump kui latt taastatud(pea oli pees). Nüüd peale seda võimalik jälle keerata, kuid rool muutub raskeks. Täheldanud, et raskemaks muutub ta just sooja mootori ja õliga. Külmalt keerab mõnusalt kohapeal kasvõi ühe näpuga. Soojemaks minnes hakkab minema üha raskemaks ja vahetevahel kohapeal keerates ilma kahe käe abita ei keera. Keerates tekib veel tunne nagu kord oleks kergem ja kord raskem.
On kellelgi sarnast kogemust?
Süsteem on läbi pestud ja nagu mainisin siis latt tehtud ja pump ka uus.
Tänud asjalike vastuste eest.
raunts56
Registreerunud 02.04.12
Auto: audi a6
postitati 20.03.17 15:16 Tsiteeri
BMW mudeli puhul sai latti peale ja maha keerata mingist mutrist lati peal (kui liialt peale keerata muutus rool raskeks ja kohati isegi katkus). Äkki seal liiga peale keeratud ja oleks vaja maha keerata vähe, kui selline mutter seal muidugi olemas on...
lzv8q
Registreerunud 04.12.06
Auto: Renault 21 turbo; Jeep Grand Cherokee; Peugeot 405 Mi16x4; Mazda RX-8; Audi Allroad 3,0 TFSI
postitati 20.03.17 15:19 Tsiteeri
On olnud peaaegu sarnane kogemus. Tegu ei olnud küll Audiga aga tunnused samad. Siis oli süüdi roolisamba rist (näeb välja nagu väike kardaanirist) mis oli roostes.
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
