Pealkiri: K: Pidurid vilistavad (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3105)
sven07
Registreerunud 05.04.04
Auto: 1.9 TDI B4 avant
postitati 08.06.05 06:45 Tsiteeri
Probleem siis järgmine. Vahetasin piduriklotside täis ringi, ees ka kettad. Tulemus pidurdusseisukohast üli hea kuid kuiva ilmaga kipuvad vilistama. Kas sellisele asjale rohtu ka on või tingitud ikkagi sellest, et said alla pandud B-varuosa klotsid ja kettad. Rohkem vilistavad tagumised.
Olen küll kasutanud vana võtet panna audio vol-li nats juurde kuid see pole ikkagi lahendus :D
Tänud igasuguste mõtete, ettepanekute eest!
audiitor
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 08.06.05 07:41 Tsiteeri
See vilin on puhtalt seotud odavamatest piduriklotsidest. Aitab ainult klotside väljavahetamine. Omalgi seisab paar komplekti mõnesajakilomeetrise läbisõiduga klotse riiulis.
See nüüd ei tähenda, et kindlasti peaks ostma A osa, kuid tasuks alati jälgida tootja firmat.
Ja lisaks aitab ka foorumis otsingu kasutamine ;)
Lüli
Parem must minevik kui lilla tulevik
päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 09.06.05 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
vilin=odavad klotsid - nii see ikka päris ei ole.
Endal kogu jooks Hawk HP+ klotse koos puuritud zimmermanni ketastega ja kipuvad ka vilistama kergemal pidurdamisel.
sven07
postitati 10.06.05 07:22 Tsiteeri
No pagan on siis selliseid klotse ka saadaval mis kõrva ei riivaks? :(
Mõtlesin just täna sellele ulumisele lõpu teha, kuid....?
Et siis ikka millised klotsid need vaiksed on, kui keegi teab?
audiitor
ridariass
Registreerunud 02.06.05
postitati 10.06.05 09:15 Tsiteeri
Vahetasin just tagumised, firma oli NK, hind Forsis 185.-
Täitsa vaiksed on...
sven07
postitati 10.06.05 09:33 Tsiteeri
Tänud proovib siis neid. :D
audiitor
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 22.06.05 11:55 Tsiteeri
Seda vilistamist tekitavad vibreerivad klotsid. Vaadake kõigepealt see üle ja siis rääkige nendest odavatest klotsidest ;)
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 22.06.05 13:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ridariass
Ütleme nii, et need samused minul vilisesid :D
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 22.06.05 13:35 Tsiteeri
Omal olid ka NK kettad/klotsid sigaril.
Midagi head need nüüd ei olnud. Samas selle hinna eest võib seda pidurilaulu kuulata küll natuke.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 27.04.08 19:08 Tsiteeri
Ufokate klotsid
Kust võiks saada normaalseid klotse ufokatele? Praegused hakkavad suurema kuumuse juures vilistama küll, mingi 200 pealt 30 sekiga põhimõtteliselt väga rahulikult ja mitte järjest pidurdades seisma jäädes. Ja mis ka tähtis - kuidas vahetada? on mõtet hakata ise jamama, kas on mingeid eritööriistu vaja ja kas on vaja veel midagi varuda, mis tõenäoliselt on ka "läbi" või soovitatav koos klotsidega vahetada? aitäh vastajatele.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 27.04.08 19:24 Tsiteeri
ferodo klotsid on suht head ja kallid,tasub ikka ise vahetada kui päris siidikäsi pole.
tanelr4
postitati 27.04.08 19:43 Tsiteeri
ei mul seisab ikka võti peos küll ma arvan...aga ufosid pole lammutanud lihtsalt...tavalise suporti silindri kokkusurumise jaoks tegin isegi abinõu omale kunagi.
küsimus põhiliselt selles, et kuidas siis ketas maha saada? kas koos suportiga kuidagi maha ja siis ketas klotside vahelt välja?
kiin21
Auto: Audi
postitati 27.04.08 19:47 Tsiteeri
pole s4 piduritega kokku puutunud,aga ma julgen arvata küll ,et sadul lahti klotsid välja ja siis ketas käes;)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 27.04.08 19:50 Tsiteeri
See, mis kukub vilisem, on niiskus, rooste hommikuti. Lisaks vana ketas, mis on kulunud, ääred on roostes ja turritavad, uus klots ei liibi 100% kettapinnaga, viliseb, ka originaalklots.
Mida teha?:
Võimaluse korral kettad üle treida.
Suport korralikult liikuma panna, määrida, kõik osad suportis.
Klotsid õigesti paigaldada.
Peamine tegur on liibuvus pindadega.
tanelr4
postitati 27.04.08 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: kiin21
sadul on ketta seespool, muidu ei küsikski:P
tanelr4
postitati 27.04.08 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Mida teha?:
jah seda, et ketta servast rooste ära toksida, siis ei jää uus klots vast kandma (uus ketas osta tiba kirves nagu teame ja kasutatud pole ka eriti saada korralikke)
kuid selline jutt, et väidetavalt uutel ketastel on imepisike viskamine ja neid treides see kaob ja tulemusena ei lükka klotsi eemale?
praegu veel veidi aega on, amorte vahetades vaatasin, et klotsil katet mingi 4mm veel kummalgi pool.
aga ketas tuleb siis koos suportiga maha, jah?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.04.08 20:25 Tsiteeri
Klotsi ei peaksa ketas eemale, seda teeb pidurikolvi mansett.
Kui pedaal peale pidurdamist vabastada,siis mansetitaguse rõhulangusega liigub pidurikolb tagasi ca 0,5-1mm.
Sinu loogika järgi peaks seisval autol peale piduri vajutamist pidur "kinni" olema.
Sadulat ei ole vaja maha võtta.
Sadula küljes on 4mm traadist vigur väänatud mis hoiab kinni sisemist klotsi. Selle kisud ära, siis lükkad kolvi tagasi,kasutades selleks mingit peenemat heeblit klotsi ja tetta vahele ntx.Sisemine klots vahelt välja ja ketas tuleb nüüd ilusasti ettepoole maha.Kui ketas käes,saab ka teise klotsi kätte.
tanelr4
postitati 29.04.08 04:47 Tsiteeri
jah suured tänud, eks mingi aeg võtan asja ette.
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
