Pealkiri: Q7 õhkvedrustuse anomaalia (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3488)
jellajella
Registreerunud 16.03.17
postitati 16.03.17 20:29 Tsiteeri
Auto Q7, 2008, 4.2 TDI
Mure siis selline, et viskan talvel õhkvedrustuse sõidu aeg kollase tule vilkuma. Ja erinevad tasemed(dynamic, automatic, comfort, offroad, lift) lähevad halliks, ehk ei saa valida. See mis parasjagu valitud oli, see jääb peale. Auto välja suretades ja uuesti käivitades aktiveeruvad kõik ja kollane tuli kaob, kuniks on natukene maad sõidetud. Kui süsteem avarii re˛iimis ei ole, töötavad kõik tasemed. Saab tõsta autot, langetada jne.
Alati ei kao kõik tasemed ära, vaid näiteks kaob ära lift ja offroad, teinekord jälle dynamic või comfort.
Leket kuskilt ei ole täheldatud. Kui auto offroad re˛iimis siis püsib ilusti.
Oskab keegi kommeteerida või abi anda?
postitati 17.03.17 05:05 Tsiteeri
Jah, palju on ette tulnud sellist asja. Vastuse annab diagnostika, oma peaga sa seda viga välja ei mõtle.
UrMo20
Registreerunud 10.11.14
Auto: A6 C6 Avant
postitati 21.03.17 21:14 Tsiteeri
Esines ka endal olukordi kus pikemal sõidul lõi kollase tule põlema ja seaded hallid. Või kui pikemalt masin seisis siis sõitma minnes enne liikumist jõudis kollane tuli põlema minna. Lasin teha õhkvedrustuse diagnostika ja kompressori tootlikuse kontrolli. Tuli välja, et kompressur ei suuda piisavalt rõhku toota. Peale kompressori ja relee vahetust pole viga enam esinenud ja tasemete vahetus igas asendis sujuv.
e.t.s
Registreerunud 24.06.09
Auto: Audi Q7 S-Line 4M
postitati 30.04.17 06:44 Tsiteeri
Minu autol ka selline probleem. Kõigepealt hakkab tööle rehvirõhu andur ja kohe järgi hakkab see märk mis näitab auto tõstmist või langetamist. Kui auto soe siis jätad korra seisma ja uuesti käivitades see probleem kaob. Samuti siis ainult miinus kraadidega, sooja ilmaga seda pole.
intsu879
Registreerunud 22.02.14
Auto: Audi S8 D2 4,2 250kw
postitati 30.04.17 13:46 Tsiteeri
Alusta padja kappidest ennem kui kompressori kallale lähed.Omal läbi käidud rada samade sümptomitega.Nivooandurid ka igal rattal koopas võib ka neid kontrollida,igas rattakoopas eraldi.Arvan,et 99% padjaklapp kinni.
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
