Pealkiri: 2,5 TDI 120kw suitseb (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1659)
margusvi
Registreerunud 05.03.17
postitati 15.03.17 18:39 Tsiteeri
Auto: Audi A4 B6 2004 2,5 TDI 120kw
Probleem tekkis paar nädalat tagasi, aegajalt jääb see suitsemine/tahmamine vähemaks.
Käivitades lööb kerge tahmapleki maha ning ajab esimesed 3-5 sekundit musta suitsu veidi välja, vahepeal tahmab sooja mootoriga, vahepeal külmaga ka, vahepeal ei tahma peaaegu üldse, aga alati kaasneb sellega jõu kadu.
Kiirendades on tihtipeale ikka nii, et tagumine auto jääb selle musta suitsuhunniku sisse vaata et peitu isegi.
Autol tehtud veebruari alguses (umbes 3500km tagasi) õlivahetus ning selle aja jooksul õli tarbinud ei ole.
Lisaks veel, et kui ma auto 3 kuud tagasi sain lõi pidevalt mootori tule põlema, veakoode lugedes ütles et viga on EGR-is, aga nüüd pole seda enam juba pikalt olnud. Hetkel rohkem ühtegi veakoodi ei näita ka.
Oskab keegi asjatundja ehk midagi öelda, millest võiks see tingitud olla?
margusvi
postitati 11.04.17 19:59 Tsiteeri
Ei oska keegi mingit nõu anda?
Ette tänades!
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 12.04.17 07:56 Tsiteeri
Vaata ega peale turbot kuskil õhulekkeid pole, egr viska vahelt minema :) ilmselt sisselase tahmast umbes juba.
VRB Motorsport
postitati 12.04.17 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: margusvi
1. Diagnostika
2. Võimalik, et peale diagnostikat saab vea kõrvaldada "2min. ja kääridega". Korduvalt nähtud-tehtud.
margusvi
postitati 17.05.17 15:40 Tsiteeri
Asi nüüd nii palju muutunud, et mõõtsime EGR klappi avavast vaakumi reguleeriast (kui on see õige nimetus [varuosakood:4e0 906 628] ) vaakumit ning see oli väga madal ning ei muutunud üldse. Ostsin siis lammutusest järgmise ning nüüd on vaakum olemas, aga see avab kohe EGR klapi ning auto hakkab kehvasti käima, läheb väga aeglaselt ning vaevaliselt pöördesse ning ajab metsikult valget suitsu. Veakoodiks ütleb P0402.
Oskab keegi nõu anda mis edasi teha ning mida edasi vaadata?
margusvi
postitati 17.05.17 17:52 Tsiteeri
Tundub et ka lammutusest ostetud vaakumklapp on vigane, aga vastupidiselt vanale, mis ei andnud vaakumi läbi, et klapp avaneda saaks, aga uus ei peata vaakumit, et klapp sulgeda saaks.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 17.05.17 18:25 Tsiteeri
Arvan, et pole mõtet vaeva näha selle EGR-i remontimisega, viga pole arvatavasti seal. Sealt võib lihtsalt vaakumvooliku küljest võtta ja kui klapp ise on füüsiliselt sulgenud, siis ei tohiks see küll mingit tahmamist või kehva mootoritööd põhjustada. Viga võib olla mujal, lihtsalt ei jäta veakoode. Arvutiga proovisõit võiks anda infot turbo tööst jne..
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
