Pealkiri: Mootori tuli põleb (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 4123)
a6quattro09
Registreerunud 15.03.17
postitati 15.03.17 17:19 Tsiteeri
Mootori tuli põleb
Tere! Lõi siin mingi hetk mootori tule põlema. Samas vahest kustub ära ja vb päeva pärast põleb taas. Kustutasin vead kaabliga ära aga lõid uuesti esile. Oskab keegi nõu anda nende veakoodide osas? Autoks audi a6 2009 3.0tdi 176kw
3 Faults Found:
009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1)
P242F - 000 - Restricted/Clogged
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 266903 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.14
Time: 14:15:15
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 3.0
(no units): 14.5
Mileage: 480 km
Time: 0.00 s
(no units): 9.0
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 - 003 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 266932 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.14
Time: 17:06:43
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.69 V
Lambda: 14.1 %
Lambda: 1.6 %
Voltage: 0.540 V
Bin. Bits: 10100000
008224 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 2)
P2020 - 003 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 266943 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.14
Time: 21:20:35
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.39 V
Lambda: 14.1 %
Lambda: 11.7 %
Voltage: 0.540 V
Bin. Bits: 00000000
postitati 15.03.17 17:57 Tsiteeri
Sisselasked mõlemad logisevad, tahmakas vajaks täpsemat diagnoosi. Võimalik, et surma piiril.
Põõrdu pädeva diagnostiku poole, kes kapoti all reaalselt ka asjad üle vaadata suudab.
Asukoht ei teeks ka paha, kui abi soovid.
a6quattro09
postitati 15.03.17 18:15 Tsiteeri
Tahmafiltri kohta öeldi mulle eelmine suvi, et tundub okei korras olevat. Pakuti, et paar aastat on ehk hooleta.
Helistasin ühe tuttava poolt soovitatud diagnostikule, miskipärast ta ei tahtnud mind jutule võtta.
Oleks soov leida Järvamaal diagnostika spetsialist kes jah just vaatab kapoti all ka miskit. Muidugi olen ka nõus mujale sõitma, et korralik diagnoos saaks autole panud.
postitati 16.03.17 06:47 Tsiteeri
Helista kui lähemalt abi ei leia.
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 16.03.17 07:52 Tsiteeri
Kood:
009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1) P242F - 000 - Restricted/Clogged Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 266903 km Time Indication: 0 Date: 2017.03.14 Time: 14:15:15
Täpselt sama viga. Saab keegi aidata Tartus? Olen proovinud ise VCDS'iga vaadata kas saaks manuaalselt põletada, kuid tundub, et odav hiina kaabel ei suuda seda teha.
Ühtegi tuld põlema pole löönud, kuid viga tuleb kohe peale kustutamist tagasi.
postitati 16.03.17 11:19 Tsiteeri
Pöördsiibrid on tuksis - välja võtta ja välja progeda.
Tahmafiltril on parim enne möödas sellise läbisõidu juures - välja võtta või uus osta.
Muidugi on võimalik ka see, et differentsiaalrõhu andur on läbi omadega või mõni muu probleem.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
