K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut
postitati 07.06.05 17:34
K: kandilise H4 tule kohta...
Kas keegi on üritanud sellise tule klaasi tervelt eest kätte saada et reflektorit parandada, kas on seda ültse võimalik kuidagi
teostada & mis materjaliga see klaas sinna ültse kinnitatud on, kuumutades vist ei kergenda midagi või ???
Quattro'ga lumepeal käia on hea
postitati 07.06.05 20:37
Seal peaks mingi silikoonliim olema, anna fööniga või ahjus kuuma, võibolla sulab lahti. Bemmimehed tegid mingi aeg tagasi sama tööd, kui see
öökullisilmade mood tuli. Üle ühe läks vist klaase katki.
BTW, millega sa kavatsed reflektorit parandada? Uuesti üle kroomida?
K1KaZ
Auto: Kolm kuubikut
postitati 08.06.05 17:08
V:
No mul ainult üks katseeksenplar on millel juba auk sees aga ülejäänul kolmel tahaks ikka klaasi tervelt kätte saada.
Reflektori parandamise koha pealt EI oska veel päris täpselt midagi õelda aga kui klaasi eest kätte saab siis saab näha kui puhtaks vana pinna saab
& mis see kroomimine veel maksma minna võib aga muidu kõik soovitused teretulnud.
EI tahaks ju asju päris tuksi keerata kuna selliseid korralikke vanu H4'ljasi pole ju kuskilt enam saada ???
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 08.06.05 17:12
Üldjuhul liimiga kinni. Kipsinuga abiks ja seda niisuta nt aknapesuvedelikuga, et see silikoon ei jääks tule külge. Üldjuhul see taastamine on nagu
on. Päris õigeks ei pidavat saama enam. Selliseid elemente peaks leiduma kuskilt. Aga kindel pole. Ja jäta palun meelde, et sõna "ei" ei käi eesti
keeles suurte tähtedega.
857941653 617.- see on sinu auto lähituli. Esinduse hind ja kood. Kaugtuld enam saadaval ei ole.
K1KaZ
Auto: Kolm kuubikut
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
Taavi
Auto: UrS4
postitati 10.06.05 06:52
Kes midagi keemist rääkis? Aknapesuvedelik ei lase silikoonil noa külge hakata.
El Nino
Registreerunud 09.05.03
Auto: Hetkel ei ole enam audi
postitati 10.06.05 08:32
Kui tule reflektorit vaja kroomida ,siis saan ilmselt aidata kuskil 500-600 soti eest paar.Õhtul proovin pildid ka sebida milline tulemus jääb aga
üldiselt võib peegeldust kasutada habeme ajamiseks.
El Nino
postitati 10.06.05 15:46
siin siis paar pilti minu kroomist.http://www.album.ee/?o=300096162 See peaks
reflektorina toimima küll ma arvan.Kuigi pole selle otstarbega katsetand.
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 10.06.05 16:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: El Nino
See peaks reflektorina toimima küll ma arvan.Kuigi pole selle otstarbega katsetand. |
See sul värvina sinna kantud või kasutad mingit teist tehnoloogiat? Tule reflektoril tuleb arvestada, et ta läheb omajagu palavaks.
El Nino
postitati 10.06.05 17:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: WhiteLion
Tegu jah värviga.Kuuma talub nagu tavaline autovärv.Peaks vastu küll pidama ma arvan.Autovärvidega ju ka klapikambri kaani värvitud ,mis peaks ka
omajagu kuum olema.
K1KaZ
Auto: Kolm kuubikut
WhiteLion
postitati 10.06.05 20:55
| Tsitaat: | Algselt postitas: K1KaZ
Mis see tule klaas siis nii erilist on, kas siis lambi sokli osal polegi mingit tähtsust. Kabariiditule augul näiteks, mis on täiesti eraldi.
Või miks siis usa tule klaas EI sobi kui muidu sama sugune on
Usa tuledel ei kipu jah gabariidi kohta olema(selle sinna nikerdamine ei ole vast nii hull ettevõtmine) aga neid usa tule klaase ei taha meie ARK
kuidagi omaks võtta(tulede valgusvihk on teine kui eurokatel).
Muide sa mine vaata selle kroomvärvi hinda ja siis saad aru kust selle reflektori tegemise kõrge hind tuleb. Samas tekib jah küsimus kas pm sama raha
eest teha neid värviga või lasta kroomida.
El Nino
postitati 11.06.05 07:08
| Tsitaat: |
Ma küll EI ole päris kursis aga kas seda kahe väikse reflektori eest palju pole, kas pinna puhastus/ettevalmistus käib hinna juurde ???
Sry ,sai see number tõesti suur öeldud.Selle hinnaga saaks ilmselt tavalised tuled ära teha.Eeltööd oleks ka muidugi hinna sees.
K1KaZ
Auto: Kolm kuubikut
K1KaZ
Auto: Kolm kuubikut
El Nino
postitati 15.12.05 18:44
Loodan ,et oled rahul. Mõned pildid veel ,mis siis vahepeal tehtud on http://pilt.ee/elnino
Kõike seal päris pole kuna pildistamiseks pole eriti aega ja pealekauba andis fotokas ka otsad.
