Pealkiri: K:kus vända null pos on (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1445)
urmps
Registreerunud 12.03.05
Auto: Sigar; Lancia Delta 80.a
postitati 07.06.05 15:30 Tsiteeri
kas vända null pos on vända hammasratta peal või on ka rihmarattal täke sees
ja kuhu se täke peab ühtima
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 07.06.05 15:45 Tsiteeri
Null märk peaks olema hooratta peal, ja tähistatud 0 märgiga. Ja näeb seda läbi käigukasti koja küljes oleva augu.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.06.05 18:14 Tsiteeri
Kusjuures on juhuseid, kus seda märki seal ei ole.
urmps
postitati 08.06.05 07:37 Tsiteeri
aga äkki keegi teab kindlat märki mille järgi väntvõll õigeks panna?
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 08.06.05 08:20 Tsiteeri
nö nullseis on esimese kolvi ülemine surnud seis.
www.auto24ring.ee
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 08.06.05 08:25 Tsiteeri
Suht lihtne: jagakaas maha, esimese silindri küünal maha, keerad vänta, jälgid nii rootorit kui ka kolbi esmises silindris. Ajad rootori täpselt jagakaanel esimese silindri väljavõttega kohakuti ja kolb peab olema sel hetkel ÜSS-is ( komprimeerimistakti lõpp, sädeme andmise moment, klapid suletud ) jälgi ka nukal olevat märki ja kui on, siis ka vändal olevaid märke. Ei midagi müstilist.
urmps
postitati 08.06.05 09:17 Tsiteeri
seda ma soovingi teada et kus ned märgid vända hammas rattal on (ei leidnud) nuki rattal olemas ja ajasin kohakutti
andu666
Registreerunud 18.04.05
Auto: VW Golf 4 1,9 4 motion 2002, Audi A8 4,2 q-97,Audi A6 2,8q-99
postitati 08.06.05 09:30 Tsiteeri
mul sama asi oli
nukvõlli hammaka tagumisel poolel on märk, see peab olema plokikaaneservaga tasa, mina sain nii süüte korda
mike
postitati 08.06.05 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: urmps
pole sul vaja mingit märki hoorattal taga ajada. keera esimesel silindril küünal maha ja nt kruvikeerajaga saad ju aru kui kolb on ülemises surnus seisus, st väntvõlli liigutades enam kõrgemale ei tule. kui sul nukkvõllil on märk olemas, siis paned nukvõlli selle märgi järgi paika. jagaja juures peaks ka märk olema, mille juurde tuleb jagaja keerata - kui pole siis paned nii, et rootor osutaks esimese silindri kontakti peale.
www.auto24ring.ee
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
