Pealkiri: A4 b5 pidurivedeliku paagi juurest susiseb. Pidurid nõrgad (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1815)
Carbonlite
Registreerunud 09.01.14
postitati 11.03.17 14:14 Tsiteeri
Tekkis selline probleem, et viskas sõidu ajal pidurivedeliku tule põlema. Kuna kohe ei saanud peatuda siis sõitsin umbes 35km edasi kuni tundsin, et pidurid hakkavad nõrgaks jääma õnneks jõudsin täpselt soovitud tanklasse ja valasin uut dot4 peale. Hakkasime siis edasi sõitma ja pidurid ikka nõrgad, lasin sõbral kapptialt vaadata kas kuskilt lekib kui pidurit vajutan ning ta kuulis sellist lurtsumise häält. Mõtleisn, et paak katki ja panin uue peale, nüüd nagu kuskilt paagi juurest susiseb midagi kui auto käima panna. Auto välja suretades umbes 15sekundiga susin jääb vait. Pidurid võtavad väga põhjast tugevalt.
Millest võid susin tulla? Kas peaks proovima üle õhutada ning sõitma niimoodi?
Oleks väga abi vaja!
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 11.03.17 15:09 Tsiteeri
Pakuks, et susiseb, kuna pidurivõimendist või võimendi juurest on vaakumleke, selle tõttu võib pedaal jäik ja raske olla. Kui aga võtab liiga põhjast siis esialgu prooviks pidureid õhutada.
Carbonlite
postitati 11.03.17 15:39 Tsiteeri
Kuidas vaakumleket saaks peatada? Pedaal pole kaugeltki jäik, pigem hästi vedel ja pehme ning võtab alles siis kui pedaal põhja suruda.
Carbonlite
postitati 16.03.17 15:47 Tsiteeri
Kas tõesti ei ole kellelgi kogemusi? Ei oska aidata?
Siduripedaal töötab ilusti igaljuhul.
Pidur hakkas ära kaduma lihtsalt poole sõidu pealt, ning viskas madala pidurivedeliku tule. Täitmine ei aidanud ning vahetasin vedeliku anuma mis ka ei aidanud.
Piduripedaal pehme ning võtab alles täitsa lõpust kuid siis ilusti tugevalt.
Pidurivedeliku anuma juurest või lähedusest midagi ka susiseb töötava mootoriga, mootor kinni panna siis mõne aja pärast jääb vait.
Plz abi... Tahaks auto korda saada ja sõita.
postitati 16.03.17 16:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Carbonlite
Vaata, läbi interneti ei remondita autosid. Vii kuhugi kus seda teha osatakse.
Carbonlite
postitati 16.03.17 16:57 Tsiteeri
Ma saan sellest täiesti aru, aga ma hetkel ajateenija ning välja saan ainult nädalavahetuseti. Sellepärast küsingi äkki on kellelgi kogemusi või oskab suunata kust võiksin viga otsima hakata.
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 16.03.17 17:19 Tsiteeri
Tulebki sellest alustada, et vakuumleke üles otsida ja korrastada. Vaakum tekitatakse mootori poolt töötamise ajal ja susiseb peale väljasuretust senikaua, kuni süsteemist vaakum kaob. Pidurisüsteem ilmselt lisaks ka õhutamata. Vedeliku anum oli katki reaalselt või vahetasid eeldades? Pakun, et vigastasid mõnda vaakumtoru, kui vedeliku anumat vahetasid.
Samas ei välista ka erinevaid muid võimalusi, kuna kirjeldus suhteliselt raskesti arusaadav.
Vw; Audi, Škoda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
Otsidki viga sealt kus susiseb. Lihtne. Kui vedelik ära kadus siis on ilmselge leke.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 16.03.17 19:20 Tsiteeri
Õhuta pidurid, sest õhk süsteemis tekitab olukorra, kus pedaal kerge ja võtab põhjast. Madal tase anumas tekitab kiirelt sellise olukorra. Teine probleem on ilmselt vaakumileke pidurivõimendi juures, nõrk vaakum tekitab olukorra et pidurdamiseks peab suurema jõuga pedaali tallama, et pidama saada. Pista pea kapotialla ja kuula peale auto seiskamist kust õhu sisinat tuleb ja katsu näpuga, kas heli muutub. Muidugi variant võib ka olla et võimendi ise lekib.
postitati 17.03.17 07:52 Tsiteeri
Pidurivedelik niisama süstemist ära ei kao. Proovi kogu asi üle vaadata, kust ta ikkagi maha jookseb.
Kas on mõni torudest kuskilt katki, mõni velg seest ilane vms.
(Üks vend sõitis nädal aega nii ringi, et taga pidurisilinder oli B4-jal üldse väljas ja aru sai alles sellest, et klots hakkas tagurdades ratast kinni kiiluma - pidurid ise olid lihtsalt veidi pehmemad. Uskumatu küll, aga esimesed olid samal ajal alles)
See susin (e. vaakumileke) võib sul juba ammu olla; lihtsalt nüüd avastasid.
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
