Pealkiri: Millega liimida Audi emleemi valuvelje kapsli külge? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1726)
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 07.06.05 09:43 Tsiteeri
Statoili pesulas käies lendas valuvelje kapslilt Audi embleem minema. Natukese aja pärast märkasin selle puudumist ja õnneks sain embleemi tagasi. Aga millega saaks selle uuesti kapsli külge liimida nii, et sõidu pealt ära ei kaoks? Paistab selline eriline liim seal olevat, mis moodustab paksu kihi, kuna embleem ei ole tihedalt kapsli vastas.
soobelsoobel
Registreerunud 27.05.05
Auto: audi 80 1,8 aut.
postitati 07.06.05 09:56 Tsiteeri
Proovi peegliliimi ise asi on see kas sa selle siis kunagi aint tervelt kätte saad.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 07.06.05 10:03 Tsiteeri
Algselt postitas: soobelsoobel
Liimida tahetaksegi ju selleks, et see embleem sinna kinni jääks, mitte aeg-ajalt eemaldada.
V200
postitati 07.06.05 10:29 Tsiteeri
Kätte pole vaja saada jah, sest ma ei taha liimida mitte kapslit velje külge, vaid embleemi kapsli külge. ;)
Peegliliim on ikka natuke teistsugune asi, seal puutuvad ju kokku metall ja klaas. Pealegi käib peegel tihedalt klaasi vastu, see embleem aga hoiab nagu kapslist veidi eemale selle koha pealt, kust liimida tuleb, seega peaks liim tekitama sinna vahele päris paksu kihi.
soobelsoobel
postitati 07.06.05 10:36 Tsiteeri
see liim on paksem kui universaalsilikoon ja see liimib põhimõtteliselt kõike ainult nimi on nagu aint peeglijaoks võiks kasutada.
soobelsoobel
postitati 07.06.05 10:41 Tsiteeri
Üks tuttav tegi samaliimiga kokku wolkari stange alumised suunatuled et vargad neid järjekordselt kätte ei saaks, aga peale väikest laksu tuli tal neid endal vahetada:D
postitati 07.06.05 11:32 Tsiteeri
Algselt postitas: V200
Võibolla on seal originaalis hoopis kahepoolne teip? Veljed on need 10 kodaraga ja polte katva suure kapsliga?
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 07.06.05 11:35 Tsiteeri
proovi seda "küüneliimi" millega naised "kapjasid" külge liimivad, sigatugev liim! ilma naljata.
V200
postitati 07.06.05 12:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Jaa, võib-olla oli seal tõesti hoopis kahepoolne teip varem. Selline imelik elastne ollus on igatahes seal kapsli küljes alles.
Peaks proovima teibiga kinnitamist. Peaasi, et embleem kuhugi maanteekraavi ei kaoks. ;)
Veljed muidu 10 kodaraga pole, aga kapsel on peaaegu samasugune küll.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
