Pealkiri: Audi a4 1.8T 110 kw tiksub (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2760)
ra1n1z
Registreerunud 14.11.16
postitati 06.03.17 17:22 Tsiteeri
On mure, mootoris midagi tiksub kuskil, autoks a4 1.8T 110kw tiksub nagu õmblusmasin. Oskab ehk keegi rohkem rääkida ja aidata?
postitati 06.03.17 17:35 Tsiteeri
Pane korralik bemmiõli sisse (10w-60 Castrol Racing) ja enam ei tiksu.
postitati 07.03.17 08:19 Tsiteeri
Paksem õli on ainult probleemi edasi lükkamine. Tiksub ta madala õlirõhu tõttu. Põhilised vead on ummistunud õlisõel, kulunud õlipump ja/või kepsusaaled. Kui karter niikuinii alt tuleb, oleks mõistlik juba pump ja saaled vahetada korraga.
audimees001
Registreerunud 10.03.11
postitati 07.03.17 09:21 Tsiteeri
Vigu võib mitmeid olla. Millal oli viimane õlivahetus? Mul tuli eelmine kuu ühel 1.8T Quattro 2003 a6 tiks sisse. Siis juba lagin ja õlituli põles. Arvasin ka õlipump jne. Sai alt lahti ja saaled nagu uued ja kõik 5+. Seega uus õlipump, tihendid, kõik rihmad, rullid, õlid, filtrid. Kõik ilus tore kuni 1000km sõidetud ja saaga oli tagasi. Klõbin sees ja õlikann vilkus. Jätsin seisma ja jama kadus ja sõit jätkus. Viga oli vigases nukaketipingutis,mis siis vahepeal tõenãoliselt survet ei hoidnud. Sai teine peale ja sõidab ilma probleemidetta siiani uue omaniki käes.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 07.03.17 09:28 Tsiteeri
Tiks võib tulla ka tõukuritest. Mul oli see tiks külmalt käivitades kohe ja kui töötas kohapeal pikemat aega.
postitati 07.03.17 10:13 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Tõukurid sellel motol viimased asjad, mis tiksu tekitavad. Madala õlirõhuga hakkavad samuti tõukurid tiksuma, kuid tõukurid ise korras.
ra1n1z
postitati 07.03.17 11:10 Tsiteeri
Algselt postitas: audimees001
No auto on mitu kuud seisnud, õlivahetus oli ikka väga ammu, kuulsin varjanti et mootoriõli võib olla liiga vedel, ja nukad peksavad tühja, seda ma aind kuulsin, pole just ise kõige targem sellel teemal, seega üritangi otsida abi. Genekarihm suht läbi ning tuleb ka nkn vahetada koos rihmaga ka rullid, nukiketi pinguti korda tegemisele/cahetusele äkki oskate ka pkkuda mis ta maksma võib minna.
postitati 07.03.17 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: ra1n1z
...nukiketi pinguti korda tegemisele/cahetusele äkki oskate ka pkkuda mis ta maksma võib minna.
Pingutit minuteada remontida ei saa. Uue pingitu hind (olenevalt mis aasta auto ja mis koodiga mootor) on umbes 100-250€. Sinna juurde uus KKK tihend, töö ja võimalik, et uus kett ja veel midagi.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 07.03.17 16:08 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Samas kui juba mootor laiali,siis ikka ka kett oleks mõistlik vahetada. Uuri forsist mis maksab. Enda 1.8 T AEB mootoril oli see koos töörahaga 400.- kuskil. Samas see töö tehti kuskil 2-3 aastat tagasi ka:)
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 07.03.17 20:00 Tsiteeri
Ei ole vaja kelbast ajada ja inimest hirmutada. Nukaketi pinguti maksab 90 eur + tihend 5 eur. Ketti reeglina ei ole vaja vahetada (eeldusel, et ei ole veninud), piisab kui panna uus pinguti ja tald.
Pinguteid koos tallaga kahel autol vahetanud ja alati jäänud hind suurusjärku kuni 150 eur.
Ketipinguti või talla rikkele viitab külmkäivitusel tekkiv iseloomulik ketikõrin. Nii sekund kuni mõnesekundiline.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 08.03.17 05:29 Tsiteeri
Minu meelest pinguti hinnavahe oli ikka päris suur sõltuvalt sellet, et kas on elektriliselt juhitav või mitte. 95EUR eest seda elektrilist viimati küll ei saanud. Töö oli vist kuskil 5 tundi ette nähtud korralikult tehes, mingi külasepp võib-olla painutab nukkvõlle üles hammasrihm peal ja vahetab kiiremini.
postitati 08.03.17 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Just selle pärast kirjutasingi 100-250€. Enda eelmisel 1.8 92kw 98a jaoks sai uuritud hinda ja seal elektriliselt juhitav, hind oli mingi 2kordne võrreldes ilma elektriliselt juhitava hinnaga.
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
