Pealkiri: A6 1.9tdi 66kw vilin/krigin, mis seda põhjustab? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2857)
andrekin
Registreerunud 19.10.11
postitati 06.03.17 15:26 Tsiteeri
Lisan youtube video, siis mõistate mida mõtlen. Tahaks teada mis seda põhjustab.
Alles ostsin auto ja närvidele käib. Külma mootoriga teeb seda, kuskil 5minutit.
https://www.youtube.com/watch?v=TtAEaZGzE5Q&feature=youtu.be
postitati 06.03.17 15:42 Tsiteeri
Kui soojalt rooli pöörates ka teeb, siis 100% geneka rullik kinni. Meil siin Viljandis üks kõikepanev diagnostik sõitis ka krigisedes ringi, kuni juurde läksin ja ütlesin. ;) Oli teine juba palju asju jõudnud vahetada asjatult.
andrekin
postitati 06.03.17 15:47 Tsiteeri
Eelmine omanik ütles küll jah, et rooli keerates ka midagi kraksub või krigiseb vms. Mina muidugi seda kuulnud pole. Nii... oletame et ongi geneka rullik kinni. Ilmselgelt ma pean siis geneka maha kakkuma. Aga on selle rulliku vahetamine mingi suurem töö või lihtsalt siit seal polt lahti ja ongi tehtud?
Lugesin kuskilt ka, et see geneka sidur neil minev kaup. Endal vaatasin, et tavaline rull oleks geneka otsas nagu.
postitati 06.03.17 15:55 Tsiteeri
Geneka esimene laager, geneka pingutirulli laager, hammasrihma mingi pinguti.
Kui stetoskoopi käepärast pole, et täpselt kuulata, siis tuleb asju välistama hakata > genekarihm maha jne.
Geneka laagri või pingutilaagri vahetus on lihtne töö.
See sidur on tavaliselt sipsa kallim asi, aga ta ei hakka kunagi mingit sellist häält tegema. Tema ülesanne on see, et kui traktorimootor paugust seisma jääb, siis genekas saab rahulikult inertsist lõpuni oma hoo maha joosta ja rootorilt ei lenda mähised maha.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 06.03.17 16:02 Tsiteeri
Sellel pole siduriga geneka ratas, see pingutus rulli kinni hoidva kõvera metall kaika puksid kulunud või kuivad.
Võta rihm maha ja loksuta seda pingutuse rulli koos selle pulgaga.
Määrimiseks või pukside vahetamiseks peab kliima pumba ja geneka eemaldama, siis saab selle alumiinium kronsa kätte.
Auto hakkab A tähega
Mõnx
Registreerunud 24.06.15
Auto: A8 d2
postitati 06.03.17 19:21 Tsiteeri
uus genekas maksab 115 eur aga vana remont 70 eur kui juba siis juba
:cool:
postitati 06.03.17 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Mõnx
:cool:
Selle generaatori laagrid, pingeregulaatori ja kontaktrõngad saab mingi 25 euriga ja vahetus on suhteliselt lihtne. Lihtsalt isetegijale teadmiseks. ;)
messin
Registreerunud 14.12.07
Auto: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI
postitati 06.03.17 20:15 Tsiteeri
Tere,
Enne kui genekat hakkad ilma asjata remontima, siis sellist häält teeb suure tõenäosusega kulunud väntvõlli rihmaratas. Külmast peast vigiseb ja soojalt on vait. Vahetad selle ära ja peale seda vaikus majas. Otsisin ise ka sellise vigina vastu pikalt rohtu.
Kohustuslik Disclaimer :P
Ei pretendeeri absoluutsele tõele ja interneti teel autosid ei remondi ning võib ka midagi muud hoopis olla viga aga enda autol tegi mootor sama häält ja olen vahetanud neid vänvõlli rihmarattaid päris mitmel 1.9 mootoril, et sellisest viginast jagu saada. Kui see rihmaratas läbi ja seal liiga palju seda vibratsiooni lõpuks tekitab siis kulmineerub see sellega, et võib koos käbiga selle vända otsast ära murda ja siis võid uut mootorit minna juba otsima.
Edu vea tuvastamisel ning remontimisel.;)
sigar101
postitati 06.03.17 21:04 Tsiteeri
Võta mingi prits või pudel, tee rihma sile pool märjaks siis kui vigiseb.
postitati 07.03.17 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: messin
Kui eelarve on kitsas, et rihmaspreid osta, siis naise tagant pihtapandud triikimispudel koos veega tuvastab sellise vea kohe.
Pole vaja pikalt otsida....:D
postitati 07.03.17 10:14 Tsiteeri
Mu tdi krigises väsinud rihmapinguti tõttu, mis rihma viltu hoidis.
andrekin
postitati 08.03.17 11:39 Tsiteeri
Nii, selge see et netis autot ei remondi. Vastuseid sain seinast seina, pm kõik nimetati ära mis seal kandis veel on. Mainimata jäi et ehk mul on rauast rihm mis krigistab. See hääl ei ole mingi vigin vaid krigin (meenutab nagu mingit metalli häält).
Kui pöörded veits peal on siis kaob krigin ära, samuti kui mootor veits soojenend on.
Aga siis kui geneka rihma maha võtsin siis seda häält polnud. Järelikult on varjant siis genekas? või rihma pinguti? Kui rihma ratas teeks seda häält siis peaks ta krigisema ka siis kui geneka rihma peal pole?
Rihmaratas ei vibreeri, täitsa norm on. Ma eile võtsin rihmaratta maha ja ei saanud küll aru et seal midagi läbi oleks või seda silmaga ei tuvastagi? Mõtlengi seda kummi osa seal.
Ise mõtlesin, sellist varjanti. Kas kellegil lõuna-eestis (võru) on genekat või rihmapingutit ala riiuli peal seismas, et saaks proovida. Ja kui krigin ära kaob siis ostan ära.
Andre
andrekin
postitati 10.03.17 13:35 Tsiteeri
Täna tegin sellise lükke, et mootori käimise ajal (samal ajal ka kriuksus) panin 17 padruni geneka rihma pingutile otsa ja vajutasin siis natukene alla poole ehk lasin rihma lõdvemaks (väga vähe andsin järgi). Ja kohe jäi kriuksumine järgi.
Eile muidugi sai pinguti pulk küljest võetud ja pulk möksiga kokku tehtud ja tagasi pandud.
Mis asi seal seda kriuksumist põhjustab? Mille ma pean välja vahetama? Kas pinguti ise, mis seal taga pool on?
Andre
marks4
Registreerunud 01.10.14
postitati 10.03.17 14:06 Tsiteeri
Rihmaseib võib tekitada seda. Tee valge markeriga rihmaseibi ülemise ja alumise osale joon peale ja pane käima. Kui metalli ja kummi vahel on kriips asukohta muutnud sis on rihmaseib läbi. Rihmaseib võib libiseda kummi osa peal. Kunagi oli selline juhus 1.9 tdi 66kw mootoriga.
andrekin
postitati 15.03.17 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: marks4
Hea trikk! Ja toimis.
Tänud kaasa mõtlemisest teistele. Rihmaratas vahetatud ja nüüd vaikus. Muidugi sai ka teised kulunud osad välja vahetatud.
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
