Pealkiri: audi a6 c6 roolimine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1698)
gemelo87
Registreerunud 16.09.16
postitati 04.03.17 10:59 Tsiteeri
Audi a6 c6 2006a,automaat , esivedu, bensiin. Mis võiks viga olla? Kui keerata rooli vaikselt kohapeal paremale vasakule, siis on krigin või nagu krudina hääl. Kui keerata järsku siis kriginat pole. Roolivõim toimib ja õli normis.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 04.03.17 18:50 Tsiteeri
Ôôtshoob kulunud. Endal sama asi olnud. Kuskil teemas oli seest ka juttu koos pildimaterjaliga.
postitati 05.03.17 05:33 Tsiteeri
Ei pruugi veel olla väga kulunud, lihtsalt määre on ära kuivanud.
Selle ikka teed kõrva järgi kindlaks kumbalt POOLT see krudin tuleb.
Ja tavaliselt hakkab lärmama see suur alumine eesmine õõts.
Siis võtad aerosoolpurgis mingit määret (tehn. vaseliin, white grease jne ntx), teed sharniiri kummi sisse väikse augu ja lased läbi selle kõrrega sharniiri määret täis. Kuna see kääksuv õõts on nagunii pekkis, siis on ka kummist poogen.
Seda on pisut raske teha, sest munakas on kummist ülevalpool, aga saab hakkama. Reeglina jääb ta siis pärast mõningast kohapeal roolikeerutust vait ja saab veel hulka aega sõita, enne kui kolksuma hakkab ja vahetust vajab.
Aga noh, võib ka mõni muu munakas lärmata, Audil neid seal palju; mul Navaral oli isegi üks rooliots vahepeal kääksuga.
Ja kui käed kasvavad välja ainult sealt, kus trükkimiseks vajalik kasvab, siis laseks kõike seda teha kasvõi rehvivahetajal kelle halisemist teemal "nii ei tehta" või "see ei aita" ei paneks lihtsalt tähele.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 05.03.17 09:59 Tsiteeri
Augu tegemise asemel suruks ma kõrre kummi ja traatrõnga vahel lihtsalt läbi. Olen korduvalt nii teinud. Annab nii palju kangutada küll. Siis käib veel kauem.
pewydh
Registreerunud 05.05.16
postitati 03.04.17 17:54 Tsiteeri
Said probleemi lahendatud?
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
