BertE
Registreerunud 01.03.17
postitati 01.03.17 19:58
Audi a8 d3 4.0tdi 202kw lagin mootoris
Tere,nimelt probleem selles et mootoril tekib lagin sisse 2000rpm kuni 2700rpm rohkema ja vähem pöördega ei käi. Ja hääl käib ainult sõites.
Pihustitega käisin kontrollis ja korras. Külmast peast käib kõvemini soojana vaiksemalt. Oskab keegi nõu anda mis see olla võiks ja mida teha?
BertE
postitati 02.03.17 11:15
Kas hüdrukad ei või teha sellist häält,külmana käib päris kõvasti soojana tunduvalt vähem. Rohkem talda andes käib ilus puhas hääl
BertE
postitati 18.03.17 09:40
Nüüd hakkas hääl käima koguaeg,enam ei olene palju gaasi anda. Ja mitte kuskil ei oska keegi diagnoosi panna. Kas tõesti kellegil pole kogemust olnud?
yanekk
postitati 18.03.17 10:00
| Tsitaat: | Algselt postitas: BertE
Ja mitte kuskil ei oska keegi diagnoosi panna. |
Kus oled neid muresid kurtmas käinud?
BertE
postitati 18.03.17 18:11
Autoplus,autoasj
postitati 18.03.17 18:18
Tulistan puusalt, aga kolvisõrm näiteks?
yanekk
postitati 18.03.17 18:35
Autoplus,autoasj |
Kas need kaks kohta ongi need "mitte kuskil ei osata" kohad?
Aga oled ka kuskil käinud, kus peale veermiku ja pidurite teha osatakse?
A8 jõuad osta, kuid sellist masinat enne näinud meeste poole ei mõista pöörduda?
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 18.03.17 21:36
Ega neid kohti tõesti vist väga palju pole, kes 4.0 motoga tegeleda tahaks/oskaks.
Omal oli kunagi aastaid tagasi veidi analoogne mure, tekkis ühes mootoripooles,kusagil ülalpool terav vasardav hääl kui töösoojaks sai. Revalisse,
Forssi ja Audihooldusesse ei kippunud, lõpuks läksin oma isikliku tuttava remondimehe garaazi.
Sai siis mootor maha lammutatud ja remonditud ühe poole plokk ikka korralikult, kaas lihvitud, tõukurid nookurid, kõik uued ketid, sisselaske kolle
käis poolas Gdanskis taastamisel jne jne jne.. Tükk tegu oli ja ega mu tuttav ka teda kohe üldsemitte teha ei tahtnud....
OK, läks aega, ootamist ja kannatusi mis läks(poolteist kuud ca), valmis ta sai ja hea tuli, V8 töötab ikka supervaikselt kui ta korras on, võrreldes
V6-ga.
Ühest ja selget põhjust, millest see heli tekkis, lõpuks keegi ütelda ei osanudki, igatahes selle kap.remondi tulemusena korda ja vaikseks see mootor
sai !
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 19.03.17 05:14
Seal võib isegi saale lagiseda, mõned 4.0Tdi autod on olnud müügis selle veaga.
Plokikaane laiali lammutamiseks on vaja mingeid spetsaaltööriistu, et nukkvõllid tagasi panna jne., maksavad 600-700EUR. Kas saab ka ilma nendeta või
kuidas lahendanud on keegi selle asja?
Mul vedeleb üks 4.0TDI mootor, millel omanik püüdis õlilisandiga klõbinaid ravida, võib-olla saab sealt mingeid varuosi kasutada kui vaja peaks olema
kellelgi.
postitati 19.03.17 09:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: BertE[/i
Lase nendel autopliusidel või - asjadel või kusiganes sa klotse vahetamas käid, korra õli välja lasta.
Kasvõi selsamal kuldklotsiga Sparko kostüümis kavalpeal...
Vaata, kas on metalli hulgas.
Kui pole, võid alati ülevalt lasta sisse tagasi valada, vähemalt kindlam tunne, et homme ei tule keps seest välja.
Kui aga õli on pärla - kõik jutud lõppenud ja mootor kohe maha.
(ok, õlivann esialgu, kui see käib lihtsalt ära. Enamustel mitte.)
BertE
postitati 19.03.17 13:02
Võtan esmasp klapikambrikaaned maha ja vaatan mis seis seal on. Pakuti et hüdrokad teevad häält.
yanekk
postitati 19.03.17 13:04
Võtan esmasp klapikambrikaaned maha ja vaatan mis seis seal on. Pakuti et hüdrokad teevad häält. |
Sadomaso on vist tore, kui kergemad võimalused kohe kõrvale jäetakse.
postitati 19.03.17 13:41
Hüdrokad muidugi võivad häält teha, eriti, kui nad kõik kolmekümne kahekesi (või palju neid seal ongi) on omavahel selle üksmeelselt kokku on
leppinud... , et nüüd hakkame kooris laulma.
(Kuigi, kaldun arvama, et nad sarnanevad ikka rohkem tavainimestele, kes sellise hulga juures on pooled poolt ja pooled vastu...  )
Õli on mootoris ikka korralik ja korrapäraselt uuendatud?
Veel peaks pakkuja käest uurima, kuidas pealevaadates teha vahet pekkis ja korras tõukuril.
Mersu manuaal (vanadel V8 MB-del sama välimusega tõukurid) soovitas neid haamrivarrega alla vajutada ja siis vahetada, kui liiga pehme on.
Pole kindel, et tänapäevases mootoris sama asja saaks teha.
BertE
postitati 19.03.17 13:53
Mootori õli ilusti max ja olen iga 10k tagant vahetanud. Vahepeal üks müüs a8 4000€ auto24 oli mootori rikkega. Hüdrokad olid pooleks,sai talt kysitud
mis sümptomid ennem olid siis ytles et lagises. Aga mul ka lagistab. Täna jälle on 2000-2700rpm lagin,rohkema pealt kaob ära. Väga kahtlane asi juba.
