Pealkiri: A6 C6 klaasipesur tõrgub (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1336)
HRG
Registreerunud 11.08.14
Auto: A6 Avant 3.0TDi quattro 2007
postitati 27.02.17 07:34 Tsiteeri
Viga siis selline, et esiklaasile pritsib vett täiesti suvaliselt. Kangi all hoides on kuulda, kuidas pump undab, vahest saab vee kätte ja pritsib, siis jälle ei saa midagi kätte. Kui vedeliku kätte saab, töötab ilusti.
Olen märganud, et paremini saab vedeliku kätte, kui pidevalt klõpsutada pesuri kangi vs peal hoides.
Vedeliku kadu paagist ei märka. Suvel kontrollisin paaki nii, et kallasin täis ja jäin vaatama, kas midagi välja tilgub, aga ei.
Tulede pesur tööab samas laitmatult.
Võib viga siis olla kuskil voolikus, et saab õhku vahele või kuskilt mujalt otsida?
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 27.02.17 08:16 Tsiteeri
Õhku "vahele" ei saa kuskilt saada. Pigem vaata klaasipesuri pumpa - see võib hakata lihtsalt otsi andma. Tuledepesuril ja klaasil peaks olema eraldi pump. Paak, mille küljes nad mõlemad on, on juhipoolse logari taga salongi pool.
HRG
postitati 27.02.17 11:42 Tsiteeri
Hääle järgi käib pump vähemalt kogu aeg samamoodi, mõnikord lihtsalt saab vedeliku kätte, mõnikord mitte.
HangOver
postitati 28.02.17 08:01 Tsiteeri
Omal oli ka c6-l. Lasin suruõhuga pesuri düüsid üle ja töötas edasi.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 28.02.17 08:18 Tsiteeri
Mul on kaks korda klaasipesu vedelikust tekkinud selline silikooni laadne sadestis,mis on ummistanud süsteemi.Tasuks paak ülevaadata.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
