Pealkiri: VCDS ECU Milage (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2146)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 26.02.17 10:43 Tsiteeri
VCDS ECU Milage
Kui tõesena seda näitu võib võtta?
Või on selle väärtuse muutmine sama lihtne nagu odomeetril?
Patsient on 2002 PD 1.9 tdi
postitati 26.02.17 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Kui lihtne või raske see on, seda ei tea, kuna ei tegele sellega, kuid muudetakse ka seda. Muidugi kordades vähem kui odoka näitu.
Päris tihti on sealt vastu vaatand 400-500K, odokal klassikaline 190K.
ott1
Registreerunud 31.05.06
Auto: A6 3.0 TDi 2012a.quattro automaat
postitati 03.03.17 06:33 Tsiteeri
Tere,
Kas c6 kerega 3.0 tdi -l on ka võimalik seda vaadata?
Jutt siis 2008a FL mudelist.
Korra nagu üritasin ja sain mäletamist mööda sellise vastuse et seda ei salvestata.
Aimar
algaja audihoolik
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 03.03.17 07:28 Tsiteeri
[EDC-15 Mileage] On some (but by no means all) TDI ECUs, VAG-COM can show an independent "odometer" reading stored in the ECU. EDC-15 is found in some 2000 and newer engines but is NOT used in US-market Mk4 PD engines nor is it used in the newest vehicles that use CAN-Bus diagnostics like the Mk5 Jetta TDI. This can useful as a means of cross-checking the mileage on used car at time of purchase, particularly in Europe where odometer fraud is rampant. We plan to extend this functionality to as many ECUs as practical in the future.
postitati 03.03.17 12:35 Tsiteeri
Algselt postitas: ott1
Tere,
Aimar
Ei saa ühelgi V6 diiselmootoriga C6-l.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 03.03.17 16:12 Tsiteeri
Näeb küll mingi asjaga.
Vanematel näidu muutmine sama lihtne kui odokal.
2004a 3.0TDI
[img]http://pildipark.clubmb.ee/pilt/29938-dim.jpg[/img]
mulk
postitati 04.03.17 18:11 Tsiteeri
Mul nüüd seis selline, et EDC-15 vahetatud esinduses teatud hetkel, kuid näit korrigeerimata jäänud.
Enivei probleem pole samas suur, kuna tänaseks EDC poolt näidatav number maha lahutada kellal olevalt, on tulemuseks kilometraas audi digitaalsel hooldusajalool, edc vahetushetkel.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 04.03.17 21:06 Tsiteeri
Eelis on alati nendel, kes infot oskavad otsida, töödelda ja seda kasutada. Läbisõiduks märgitud number on väga tore aga palju huvitavam koht selles infotulvas on hoopis sellised väljad:
https://www.upload.ee/image/6745629/attempt.jpg
Sellise märkega sõiduki km näit võib isegi õige olla aga selle sõiduki detailide, agregaatide kulumise aste ei vasta enam sellele km-le. Sellise sõiduki väärtus on paugust 40-50% madalam, kui analoogne ilma damperduseta sõiduk. Chip-itud sõidukeid muidugi ostavadki peamiselt teatud liiki turul osalejad. :D
yks
postitati 05.03.17 16:09 Tsiteeri
Kellaploki ja mootori erinevus oli rohkem kui 100 000
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
