Pealkiri: Õlisurve ei tule peale õlivahetust üles enam!!! (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 4972)
Kiro
Registreerunud 12.06.04
Auto: Audi a6 (c5) 1.9
postitati 06.06.05 13:10 Tsiteeri
Milles võib olla probleem.Vahetasin õli ja filtri ära ja peale seda õlisurve enam üles ei tule. ennem oli kõik korras:( . äkki kellelgi veel selline jama olnud ja oskab öelda milles asi?
Kiro
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 06.06.05 13:19 Tsiteeri
Õlipump suure tõenäosusega õhtal.
11,823@191,5km/h
rass
Registreerunud 25.09.02
oli sama jama 1.8 mootoriga, tükk aega jamasin lõpuks jõudis surve ka üles, probleem vist et õlifilter ei saanud miskipärast piisavalt ruttu õli täis.
Kiro
postitati 06.06.05 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: kiireaudi
no eelmine kord õli vahetades ka ei tahtnud korrlaikult üles tulla(uue filtriga).panin vana tagasi ja tõusisi kohe. jäi siis vana aastaks külge veel . nüüd aga ei mõika ei uue ega ka vana filtriga:(
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 06.06.05 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiro
IMHO õlivahetusel oleks kasulik - kui võimalik, õlifilter õli täis ka valada enne paika keeramist, ei loe siit välja kas sa seda tegid.
Kiro
postitati 06.06.05 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: galen
tegin seda!!!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 06.06.05 16:36 Tsiteeri
Näidik ei näita, või signaaltuli annab märku? Kui signaaltuli, siis andur peetis, jamasin ja murdsin pead ühe B4-ga ( analoogne jama ).
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 06.06.05 16:41 Tsiteeri
Niipalju kui ma olen öli vahetanud siis see on kõrvaga kuulda kui surve üles tuleb. Alguses on hull klõbin ja paari sekundiga see üldjuhul ka kaob.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 06.06.05 18:31 Tsiteeri
Ega kogemata starterit ei andnud kui õli väljas oli?
Kiro
postitati 06.06.05 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: sileem11
ei andnud starterit
Kiro
postitati 07.06.05 09:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
on kuulda seda klõbinat ja õlisurve ei ole üles tulnud ning asi ei ole vist anduris :( .äkkki oskate aidata kust abi saaks?
postitati 07.06.05 11:14 Tsiteeri
Abi saaks ilmselt uuest õlipumbast.
Kiro
postitati 07.06.05 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
ega vist muud üle jää. Krt see nagu mega töö jällegi :( kõik lahti kiskuda. aga ega miskit üle vist ei jää. äkki kellelgi veel taoline kogemus ja oskab miskit juhendada? kus oleks hea ja usaldusväärne koht kus antud tööd teostatakse ja palju umbes maksma võib minna? (huvitav et eelmine kord ka jamas ja siis hakkas jälle tööle lõpuks,see on müstika ehk jõudis kuidagi ikkagi surve üles pumbata läbi valu ja nüüd kooles päris ära)
NB! äkki kellelgi on laenata mingeid C4 Raamatuid kust saaks süsteemi ja ehitust vaadata (oleksin äärmiselt tänulik)
Kiro
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 07.06.05 11:58 Tsiteeri
Mis mootoriga Audiga on tegu?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 07.06.05 12:03 Tsiteeri
Kasutasid ikka sama õli mis enne sees oli? (Mineraal ja sünt. õli ei segune omavahel hästi ja moodustavad klimpe mis kanaleid ummistavad.) Ja kasulik on õlivahetusel kasutada loputusõli vm karteri loputusaineid. Võibolla on mingi oluline õlikanal korralikult ummistunud.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 07.06.05 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Ei ole soovitav kasutada vanas mootoris pesu aineid just sellepärast et pesuaine leotab lahti selle saasta mis tekivad mineraalõlist.Mootoripesuga on ka ennem mootoreid kokku lastud ja lastakse ka edaspidi:(
Kiro
postitati 07.06.05 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
tegemist on 2.0 mootoriga
no sama tüüpi õli ikka ja alati olnud
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 07.06.05 13:00 Tsiteeri
Kahtlen muidugi arvama,et õlipump.Kus ta niimoodi õlivahetuse ajal peeti sai minna.Proovi uut õlifiltrit ja kui sul on a la 600 pööret tühikäigul siis pool päeva tõstab survet aga ei tea.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 07.06.05 13:24 Tsiteeri
Sellisel juhul arvan et tegu on ikkagi õlipumbaga.Võid proovida nii et võtad süütepooli otsa lahti, paned mootorisse õli sisse ja filtri külge ja siis üritad teise autoga tõmmata(3 või 4 käiguga).Süüde pane sisse et näeks kas õlisurve tuli tõmmates ära kustub.Kui siis saad õlisurve ülesse paned pooli otsa tagasi ja auto käima.Kui nii õlisurve üles saad siis peaks korras olema kuni järgmise õlivahetuseni
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 07.06.05 15:38 Tsiteeri
Tean VAG autodega mitmeid juhuseid, kus on nähtud kurja vaeva õlisurvega, kuid survet mingi valemiga üles ei saa (uus pump, uued saaled ja vänt, lausa mitu korda...), aga vähemalt ühel juhul on inimene sõitnud niiviisi juba vähemalt 250tkm ilma probleemideta (st surve tõesti madal, mitte anduri viga), ja arvatavasti jookseb surve maha kas nukasaaledest või kusagilt kaanest. Diislispetsid räägivad, et Audidel on tulnud lausa partiidena väga kehvasid õlipumpasid, mis kuluvad lihtsalt mehhaaniliselt väga kiiresti. Huvitav, kas see on ka bensukate tüüpviga?
Aga minu enda KÜSIMUS: kuidas eristada omavahel seda, kas puuduliku õlisurve põhjustajaks on kulunud pump või hoopis jookseb surve maha saaledest? On neid võimalik üldse eristada? Olen küsinud seda ka mujal foorumites, ja tuli umbmääraseid vastuseid, et on vaja otsida üles täppismõõteriistad. Aga MIDA nende täppismõõteriistadega üldse mõõtma peab hakkama? Mingeid absoluutnumbreid ju tagaajada pole mõtet (juba paar tühist kraadimuutust töötemperatuuris muudavad õli viskoossust ja õlisurvet, samuti grammi võrra erinevad pöörded, rääkimata samade parameetritega kuid erineva firma õlidest ja õli läbitöötatuse astmest), aga mille vahel neid surveid (või midagi muud?) siis võrdlema peab:o? Kindlasti mitte teise samasuguse autoga:D. Äkki keegi jagab ka teooriat ja oskab nõu anda? Ise vahetanud elu jooksul sellise põhjusega ca kümmekond mootorit (või siis lihtsalt saaled+õlipumba) ja tahaks väga osata neid asju teineteisest eristada...
Kiro
postitati 13.06.05 13:58 Tsiteeri
äkki keegi oskab veel miskit kaasa rääkida?
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 13.06.05 14:35 Tsiteeri
minul oli kunagi sigariga samuti nii, et uue filtriga ei saanudki õlisurvet üles. ja ostsin teise uue filtri ja siis toimis, ei tea kas rumal kokkusattumus, aga probleem sai niimoodi lahendatud;)
Kiro
postitati 14.06.05 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: audifan
no proovin igaksjuhuks. aga kahtlen et see aitab. kuna vanaga ka enam üles ei tulnud :(
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 14.06.05 14:57 Tsiteeri
Tulin pool tundi tagasi õlivahetusest ja kui vana õli oli välja lastud, pandi kohe uus filter paika(ei täidetud eelnevalt õliga) ja uus õli sisse ning käima pannes tõusis surve ilusti ülesse ja probleeme ei olnud.(sisse läks BP Visco3000 10w-40 ja filter Hengst-ilt)
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 14.06.05 16:20 Tsiteeri
no võib ju katsetada mehaanilise õlisurve näidikuga.kui andur peetis siis mehaaniline peab survet näitama.
[PHP: 30.5% - SQL: 69.5%]
