Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 06.06.05 06:57
K: Tõmbleb kuumalt
Lugesin vanu threade, kus pakutakse et halli andurist, aju ja pumbani põhjuseid.
Selline jama siis et külmalt kuni u 50km läbi sõiduni töötab norm ja sealt edasi hakkab tõmblema nagu ei saaks kütust peale. Pump renoveeritud ja
undamine hakkas u 2 nädalat tagasi pihta. A mitte ei oska seletada, miks peale ~50km jamad algavad .
Any suggestion...
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 06.06.05 07:24
mis auto mis mootor ...
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 06.06.05 07:50
Ehk lambda andur(kui autol on see)
sain vist isegi auto korda ;-)
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 06.06.05 08:01
121KW moto. Kui lambda peetis oleks, siis peaks aju ju matsu ära jagama ja avariireshiimi lülitama, peale mida siis ainult CO jne paigast lähevad.
cypress hill
Registreerunud 30.08.04
Auto: Audi coupe 2,3
postitati 06.06.05 13:52
Võimalik, et ikka lamda andur, kuna endal oli sama viga, kui soojaks läks ca 30km, siis hakkas õrnalt kaasi vajutades tõmblema, nüüd asi vahetatud ja
probleemi pole
GTA
äss
postitati 06.06.05 13:58
Algselt postitas: sileem11
Ära sa selle peale küll lootma jää .. tihtipeale ei saa aju arugi, et lambdal midagi häda on .. avariireziimi läheb ainult siis, kui signaal üldse ära
kaob .. kui aga midagi muud mureks on, siis ongi jama käes ...
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
