Pealkiri: Veakood ja Emission control system tuli armatuuris (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1202)
RNukk
Registreerunud 05.02.16
postitati 14.02.17 17:16 Tsiteeri
Autoks A6 2006 quattro 3.0tdi.
Täna hommikul hakkas armatuuris see emission control systemi märk põlema. Lasin sõbral kompuutri taha panna ja andis veakoodi: Intake mainfold runner control circuit/Open bank 2a
Inglis keeles googeldades sain enamvähem aru,mis juppi kirjeldati ja mis võib viga olla. Et heitegaasid on põhimõtteliselt paigast ära, kuna õhku tuleb klappidest liigselt(või sain valesti aru?)
Aga mis on selle veakoodi eesti keelne vaste? Kas sisselaske kollektor?
Kaks nädalat tagasi sai välja vahetatud generaator. Kas need kaks asja on omavahel seotud?
Hetkel sai see veakood kustutatud aga kui kaua ja kas kannatab sellise veaga sõita?
postitati 15.02.17 05:24 Tsiteeri
Juhipoolne liblikklappide mootor, pistik, juhtmed. Võiks tutvuda ka hoobade seisukorraga mõlemal pool. Nendest siin palju räägitud.
postitati 15.02.17 07:48 Tsiteeri
Kõige lihtsam on pöördklapid eemaldada ning vältida probleemi...
Geneka vahetusega ei ole seotud, sinu oletused ei pea paika selle seadeldise funktsiooni asjus.
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
