Pealkiri: Audi a6 c5 2.4 121kw ei käivitu (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1248)
RaunOdude
Registreerunud 30.07.09
Auto: audi A8 3.7 V8
postitati 14.02.17 12:19 Tsiteeri
Heipa,
Mure selline, et muresid lausa mitu. Kuid minu endi arvates viivad nad kõik ühte kohta.
Tahan küsida nõu, et teada mis ma peaks edasi tegema.
Alusatn, Astudes autosse võtan lisatud kiibiga immo maha, häälte järgi tundub nagu maha tulevat siis hakkan võtit keerama, käib kuidagi raskelt, käima minna ei taha, ainult lubab. Täspelt selline tunne nagu immo oleks peal.
Süütelukust asi nii, et ca nädal tagasi auto läks ilusti käima, kuid süütelukk käitus kummaliselt. See viimanenõks mis peaks võtit natuke tagasi andma jäi ära, puhurid ja asjad jäid kinni. Keerasin võtit tiba tagasi hakkas kõik nö toimima, peale seda jäi auto seisma. Kuid nüüd lööb mootori pöörlema, immo maas, kuid mootor käib tühja nagu immo oleks peal.
Milles võiks olla probleem? Kas asi võib piirduda nt ainult vigase süütelukuga, lukupõhjaga või immo kah seal seaotud?
Tänan.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 14.02.17 12:54 Tsiteeri
Isiklikult kahtlustaksin süütelukupõhja kui ta juba ennem trikitama hakkas.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
