Pealkiri: Probleem Auto Alarmiga... (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 4299)
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 04.06.05 20:29 Tsiteeri
Signalisatsioon on siis Prestige APS-425.
Probleem on selline et lambist hakkab piiksuma kui uksed lukus & signa peal, Piip-piip-piip natuke vahet jälle piip-piip-piip, mitmed korrad nii siis tükk aega vait, vahest pool päeva & jälle piiksub nagu kontrolliks midagi & midagi oleks puudu aga mis asi huvitav ???
Uksed lahti signa maas on kõik korras.
»Skeem«
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 05.06.05 07:03 Tsiteeri
Üldjuhul probleem ei ole signalisatsioonis vaid autos, lihtsalt signa annab teada, et "tee oma auto korda". Kui peale valvesse panekut kostub kolm piuksu tähendab see seda, et mingi ukse, kapoti või pagassi lüliti on tuksis.
K1KaZ
postitati 06.06.05 15:11 Tsiteeri
V:
No aga sai just ukse lülitid välja vahetatud kuna laetuli enam õieti ei kõssanudki kui ukse lahti tegin, nüüd ei jäta kordagi põlema minekut vahele. Lülitid peaksid ju siis korras olema & tagumine lüliti on kah kontrolitud.
Milles siis ikkagi viga ???
Muidu umbes samal ajal see jama hakkas küll.
K1KaZ
sad.gif postitati 23.06.05 12:24 Tsiteeri
Probleem pole veel lahentatud...
Vahebeal auto sai seista natuke & millegipärast siis suutis korraga mittu head päeva vait olla aga nüüd kui uuesti puutuma lähed kohe sama jama tagasi. Eriti just vihmase niiske ilmaga ei saa ültse uksi lukus hoida vahest, Muutkui kisab omaete :(
Oleks siiski abi vaja selle probleemi lahendamiseks ???
WhiteLion
Registreerunud 22.02.04
Auto: Poolik Coupe GT
postitati 23.06.05 12:36 Tsiteeri
Sa kapoti lülitit oled vaadanud(tavaliselt need kah jauravad). Sinu kirjelduse järgi eeldaks, et siiski tegu kehva ühendusega kuskil alarmi süsteemis.
Eeroz
Registreerunud 21.05.03
Auto: Saab 9-5
postitati 05.07.05 05:45 Tsiteeri
Tegemist siis minu endise autoga ja selle signaga oli jah selline asi, et piiksude arvuga andis ta teada kus probleem on. Peast enam ei mäleta mida 3 piiksu tähendas aga variandid on: uksed, kapott, pagasnikuluuk.
Venekeelene kasutusjuhed ju kaasas ja seal see kirjas (minust eelmine omanik oli venelane ja viskas eestikeelse ära) ja mul oli mingi osa tõlgitud kah. Omateada panin nagu kaasa aga võibolla siis unustsin tõlke sulle anda...
AUDI - Accelerates Under Demonic Influence
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 05.07.05 05:53 Tsiteeri
Kui lülitid korras , siis soovitaks ka pagasniku luugi külge viivad juhtmed üle kontrollida.Need on pikka elu peale tihti ära väsinud ja isolatsioonid seest katki et võib ühendust anda...
K1KaZ
postitati 15.07.06 18:46 Tsiteeri
Imelik küll...
Terve talv EI teinud piiksugi, niipea kui soojaks läks lälle kisab vanamoodi :(
Kas tõesti pole muud väljapääsu kui kõik otsast lõpuni laiali kiskuda & üle kontrollida ???
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 15.07.06 19:35 Tsiteeri
veidi OT, aga need b4usearch lingid ei toimi, vaid tahavad kõik mingit sisselogimist (avatar kaasa arvatud)
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 26.07.06 09:43 Tsiteeri
minul pisut teine probleem
Minu autol Gemini alarm(CK7462) ja kui pärast sõitu panen alarmi peale siis hakkab signa karjuma sel ajal kui lülitub järgi sundjahutus.
Pärast alarmi deaktiveerimist loen välja, et pingealanemisandur.(piiksude arv järgi vaatan juhendist)
Kuidas määrata nii, et pingealanemis andurit ei arvestata.
Päeval pole midagi hullu aga öösiti on omalgi tülikas reageerida sellele.
Nüüd lisaks veel üks probleem.
Tegin siit lugedes üht testi ja signa hakkas piiksutama ja ka karjuma pärast tagasi ühendades ei tunnista enam pulti.
Kas nüüd on kuidagi asja vaja programmeerida?
Kuidas autot käima saada(olen juhendist kaugemal) ei saa pin koodi ka teha kui ei oska peast.:(
sain vist isegi auto korda ;-)
K1KaZ
postitati 21.11.06 16:30 Tsiteeri
Oh õudust...
Täna keeras seesama signa täiega ära, lõi lambist pasuna kisama & lõppu enam pole.
Ühendasin siis pasuna tagant ära aga alarm on pidevalt peal, vilgutab suunatulesi koguaeg. Puldist ukselukud käivad aga signat enam maha ei saa :(
Onts kellegil millegi sarnasega kogemusi olnud, kus viga olla võiks.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 21.11.06 18:01 Tsiteeri
Paistab, et sul on siis aeg signalisatsioon välja vahetada...
On sul 1- või 2-tsooniline signa? Kui ta vahel piip-piip teeb, võibolla on see 1. tsooni hoiatus...näiteks mahuanduritelt või põrutusandurilt...kahtlane ikka.
röövlind
Registreerunud 15.04.05
Auto: Audi A6 2,8 C5
postitati 21.11.06 18:27 Tsiteeri
Proovi mahuanduri tatsikut lahti ühendada põhi plokist-ehk aitab.Kevadel jamas enda audil ka signa nii,et naabrid olid juba marus,lärmas siis,kui heaks arvas.Põhjuseks mahuanduri tatsik kuskilt niiskust saanud.
PURE POWER
K1KaZ
postitati 22.11.06 08:20 Tsiteeri
Kuna ise ei valda vene keelt ültse siis ei sa skeemist si**agi aru ka :(
Kas see mahuandur vmi ka sellel skeemil olemas on või kus see ültse asub & mis mahtu ta ültse mõõdab ???
Või käib jutt hoopis lõõgiandurist ???
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 22.11.06 11:18 Tsiteeri
Mahukat pole sellel joonisel on ainult löögiandur (k datsiku udara)
K1KaZ
postitati 22.11.06 16:24 Tsiteeri
Tuleb välja et sellel polegi sellist mahu andurit, ei tea, mingi vanem asi vist.
Aga täna võtsin asja uuesti käsile & laiali & tuleb välja et pasun ise peetis hoopis, signa ise korras & teised asjad kõik tõõtavad.
Imestan aga seda et kuidas see pasun sai seisu pealt niimodi tuksi minna, või on see hoopis märguanne et pasunas olev aku või patarei on omadega tühi, minuarust on see tühi.
Äkki keegi targem teab rääkida midagi ???
samru
postitati 22.11.06 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: K1KaZ
Akupasun hakkab seljuhul karjuma kui toide kaob ära (vilets ühendus, oksüdeerumine) ning ta teeb seda sõltumatult põhiplokist. Kontrolli sireeni ühendused üle ning vajadusel korrasta. See millised andurid alarmil küljes on/ei ole ei näita alarmi vanust vaid omaniku valikuid.
K1KaZ
postitati 23.11.06 10:22 Tsiteeri
Ot ma ei saa nüüd aru kuskohast toide ära kaob ???
Kui aku pealt vool ära võtta siis pasun enam ei karju, sellest järeldan et pasuna enda aku tühi, kuna minuarust peaks see ju pasunat veel mõnda aega töös hoidma.
Aga kui akuklemm peal & pasunale massi andes kisab ühtlasel toonil (isegi siis kui alarm maas), et kas see võib olla hoopis märguanne et pasuna enda aku vajab vahetamist või ikagi pasun peetis ???
samru
postitati 23.11.06 16:39 Tsiteeri
Siin tundub küll, et see sireen on omadega õhtul. Tegelikult pole mõtet neid remontida, sest uus maksab 200 krooni ringis.
ivar80
postitati 24.11.06 06:49 Tsiteeri
Oled kindel et see sul ikka aku sireen on? Kui tal lukku küljes pole siis tõenäoliselt ongi tegemist tavalise pasunaga millel ei peagi akut olema.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 24.11.06 07:18 Tsiteeri
Mulle tundub ka siiski,et tegu on tavalise pasunaga mitte akupasunaga,vähemalt selle kirjelduse põhjal
Pisike punane putukas
K1KaZ
postitati 24.11.06 18:45 Tsiteeri
No kui pasuna lahti võtsin siis paistis sealt seest patarei või aku.
Krt just ise taipasin et polegi testriga mõõtnud seda :P
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
