Registreerunud 17.01.16
Auto: AUDI 80 2.0 85kw
postitati 06.02.17 18:53
Auto tuled automaatseks
Mul pikemat aega olnud mõte peas teha oma autol tuled isesüttivaks kui mootor läheb tööle. Kuna veel ei jaga auto elektri kohapealt väga palju siis
mõte jookseb täiesti kokku.
Autoks audi 80, plaan oli teha niiet tagant ja eest süttivad 0 asendis lähituled aga kui kangi nihutada nr 1 või 2 peale siis süttivad tuled nii nagu
peavad (see välistab mootoririkke korral täieliku pimeduse)
Mida tuleks releel panna nr 86 alla? (30) aku, (85) Mass, (86) ? (87) tuledesse minev vool. Kas sellisel süsteemil oleks vaja ka dioode lisada?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 07.02.17 20:00
Olen ka mõelnud selle peale, et panna 100-l tulede lülitus automaatseks, aga samas vahel on ka hea kui saab lasta mootoril töötada niimoodi, et tuled
ei pea põlema. Sellegipoolest oleks huvitav teada, kuidas seda ise ja lihtsalt teha saaks (kui saab).
Kasutaja on foorumis
Endal lahendasin selle kahe releega B5-el. 0 asendis läksid automaatselt põlema ja 1 ning 2 astmes toimis nii nagu ikka. Lisaks oli väike lüliti
peidetud rooli alla, et soovi korral automaatika välja lülitada.
postitati 08.02.17 15:18
Kui eelarve selle asja peale on kitsas, siis ilmselt on kõige odavam paar katkestust/paar ühendust teha nii, nagu 90ndate lõpu Volvodel on, et kui
tulelüliti on pidevalt tulede peal, siis ilma süütevooluta tuled ei põle, aga kui käima paned, siis põlevad.
Starteri andmise hetkel kustuvad ka.
Kui raha rohkem, siis kas päevatulede relee valmis peast osta või kahe tavalise relee ja paari dioodiga asi ise ehitada.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
