Pealkiri: Audi 80 esisilla kolks (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1267)
kuldarennika123
Registreerunud 06.02.17
postitati 06.02.17 14:08 Tsiteeri
Sai vahetatud siis esisillas rattalaager, üks sarniir ja mölemal pool klotsid ja kettad.
Nüüd sellel poolel kus laagri ja sarniiri vahetasin kolk sees sõites auklikul teel. Rattalaagrit vahetades said käändmiku kõrvad natukene haiget, kui sadulat alla hakkasin panema ei läinud see hästi alla ehk kõrvad olid kõverad, sain sadula kinni ja söites käsid klotsid vastu kettaid, sadul klotsid ja ketas olid kuumad, sain siis kõrvad sirgeks lüüa ja höördumine kaudus, ehk klotsid ja kettad elam kuumad ei olnud. Nüüd on aga esisillas kahtlane kolks, nagu midagi oleks lahti ja käiks vastu kuskile ja rool ka vibreerib ja on natukene viltu. Lisaks piduriklotse kinnitavad plekkid tulevad lahti.
Keerasin kõik mutrid ja poldid uuesti üle mis lahti võtsin aga kolk ikka alles ja rool ikka vibreerib.
Ehk oskab keegi nõu anda ;)
kuldarennika123
postitati 06.02.17 14:54 Tsiteeri
LISAN:
Kui pidurdad, siis kaob kolin ära ehk siis on ikka klotsid lahti? Samas klotsi kinnitus plekkid on poolenisti lahti tulnud, ehk ei saanud need korralikult kinni ja klots liikus paigast?
Äkki oskab mõni targem sõna võtta.
Skyhaze
Registreerunud 05.03.16
Auto: Audi 80 B3 2.0E 83kW
postitati 12.02.17 10:26 Tsiteeri
Vibra tuleb üldiselt kui piduriketas kõver või laager läbi. Sina vahetasid mõlemad ära, kindel, et ketast kuidagi kangutanud pole kogemata? Kui mul oli eelmisel autol ketas kõver (juhtus kui aidati šarniiri tagasi panna, kangutati kettast), siis kolksus samuti ja vibras.
Mina vaataks ketta üle, laseks kuskil nt viskumist mõõta.
postitati 12.02.17 13:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Skyhaze
Ei tule.
Mul on maja ees üks auto, millel vask esilaager undab koledal kombel, aga vibrat ei mingit.
Kui ketas on kõver, tuleb vibra ainult pidurdades rooli.
Kui kolin kergelt pidurit peal hoides kaob, on muidugi klotside viga. Plekid pane uued (need ei maksa midagi) ja proovi uuesti.
Rool vibreerib rahulikul sõidul ainult siis, kui rehv on munas, kõver jne, sama velje kohta.
Testiks pane tagumised ette ja vaata, kas miskit muutub. Kui hakkab rooli asemel kere kõigutama, on selge, et rehv või velg.
Skyhaze
postitati 12.02.17 13:20 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Ei tule.
Sain ka ise targemaks nüüd jällegi :D
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
