Pealkiri: Audi C5 Allroad õhkvedrustus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1901)
speedest86
Registreerunud 22.11.07
postitati 05.02.17 19:17 Tsiteeri
Tere klubilised,
Mure audi c5 allroad mudeliga mis aastast 2004, nimelt õhk vedrustusega täpsemalt.
Ühel hetkel otsustas, et enam üles ei tõsta end, vaid püsib koguaeg esimeses astmed.
Lekkeid ei arva, et oleks kuna ööga maha ei vaju vaid püsib kenasti esimeses astmed, kuid kui vajutada nuppu, et järgmisele astmele tõsta siis hakkab roheline tuli vilkuma ning kuulda kompressor teeb häält ning töötab.Kuid peale mõnda aega viskab kollase tule armatuuri põlema ning kompressor lõpetab töö.Sama asja saab korrata kui süüde välja ja uuesti käima auto ning saab uuesti sama protsessi korrata, kuid sama tulemus nagu ennist kirjeldasin.
Olen Vag-Com'ga level control moodulit kontrollinud ja sellise veakoodi andis:
01400 - Suspension Level Control
11-00 - Control Limit Not Reached
Võibolla on mõnel klubilisel sama probleem olnud ja oskab öelda mis võiks olla viga ja mille vahetus aitaks.
Ma ise ei ole veel kontrollinud kuid kas võib probleem olla õõtsade küljes olevates kõrguse reguleerimis varrastes?Ja kui neid kontrollida põhja alt siis kummale poole peaksid need vardad suunatud olema, kas siis auto tagaosa poole või esiosa poole?
Tänud ette!
Speedest86
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 05.02.17 21:15 Tsiteeri
Kompressor kulunud.
Olenevalt seisukorrast vaja kas taastada või vahetada välja.
speedest86
postitati 06.02.17 09:37 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Kompressor kulunud.
Enam kui kindel selles?
postitati 06.02.17 12:34 Tsiteeri
Kõrgusandurite toimimist saab arvutiga kontrollida. Kui näit. üks paneb segast võrreldes teistega, ongi kogu süsteem loll. Ei lase seadistada ega midagi.
Küll selliseid näinud, enamus on miskipärast Touareg-id olnud aga vahet pole.
teitur
postitati 06.02.17 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: speedest86
Kompressor kulunud.
Kindel on vaid see, et kunagi me kõik sureme :D
Aga kui asjast rääkida, siis minul aitas selle veakoodi puhul kompressori kolvirõnga vahetus. Kompressor oli kulunud ja ei suutnud enam piisavalt survet toota, siis viskas tule põlema.
Juhul kui see viga tuli äkki ja varem jamanud pole, siis kahtlukstaks pigem mõne padja õhuleket. Üles tõstes pahiseb lihtsalt niipalju välja, et kompressor peale toota ei jõua.
Kõrgusandureid pigem ei kahtlustaks. Samas neid on võimalik measuring block alt jälgida.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
